Constantes d'intégration
    bblanchon
    Question Constantes d'intégration
    J'ai une fonction de 2 variables à intégrer en thermodynamique, qui est :
    Je me posais une question concernant les constantes d'intégrations, lorsque je vais intégrer, si on appelle et les valeur initiales, est-ce que ce résultat vous semble juste (Surtout à propos des constantes d'intégrations)??
    LPFR
    Re : Constantes d'intégration
    L'intégrale indéfinie de dT/T est lnT + Cte et surtout pas ln(ΔT). Si elle est définie l'intégrale est ln(T2/T1)
    De plus, l'autre morceau serait p(ΔV) sans le Vo. Il faut que vous vous décidiez si vous êtes en train de faire une intégration indéfinie, avec des constantes d'intégration, ou une intégrale définie, entre deux états.
    En fait les intégrales indéfinies n'existent qu'en maths. En physique c'est toujours entre deux états.
    Le reste je n'en sais rien. Mais pour pouvoir faire ce que vous faites il faut que la pression soit constante et indépendante du volume et qui sait, de la température. Il faut voir avec les conditions du processus.
    Dans votre cas l'intégration serait plutôt:
    Et pas besoin de constantes d'intégration.
    Au revoir.
    bblanchon
    Merci, oui c'est vrai je n'ai pas fais attention pour le ln...
    Sinon, votre réponse m'éclaire et je pense avoir compris
    Encore Merci beaucoup
    pephy
    Citation Envoyé par sanctuairedemalibu Voir le message
    il manque sûrement un T dans le second terme: remontez à l'origine du calcul de dS...
    bblanchon
    oui, en effet c
  1. journée d'integration
    Par benji17 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/06/2007, 19h59
  2. Pb d'intégration
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 15h36
  3. Problème d'intégration
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/02/2006, 22h44
  4. Problème d'intégration
    Par Josquin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2005, 16h22
