La tension de sortie d'un ampli-op dépend de ce que vous mettez à l'entrée.
Elle peut être aussi bien continue qu'alternative ou que la somme de deux: une composante alternative plus une composante continue.
Le courant de sortie d'un ampli-op dépend de la charge que l'on met à la sortie et de la tension de sortie. La plupart des amplis-op sont protégés et le courant est limité en cas de charge excessive.
Au revoir.
13/09/2008 - 12h22
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
04
Âge
28
Messages
10 522
Re : Courant de sortie d'un AOP
Si tu lui demande se sortir un courant continu oui...
Ta question serai à peu près similaire à celle-ci :
"est ce que mon stylo est rouge ?"
A moins que tu ai d'autres précisions à apporter je doute que tu ais d'autres réponses...
EDIT : grillé par LPFR, comme d'hab'
13/09/2008 - 13h21
la frite
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
23
Messages
31
Merci pour vos réponses, je vais essayer d'être plus précis.
j'ai le montage simple suivant:
la tension d'entrée V1 est continue car dans l'exercice c'est aussi la tension aux bornes d'un condo, de plus en fonctionnement linéaire j'ai V2=G*V1 ou
G=(R1+R2)/R1, est ce que je peux en conclure que le courant de sortie Is et le courant Ir sont tous deux continus aussi?
13/09/2008 - 13h44
la frite
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
23
Messages
31
Désolé mais je n'ai pas trouvé le bouton éditer...
Je bloque vraiment sur ce sujet et je ne vous demande en aucun cas de faire le travail à ma place mais si qqun pouvais m'expliquer pourquoi on a cette allure de courbe dans ce sujet: http://centrale-supelec.scei-concour...jets/phys1.pdf
sur la page 5 graphe 5, on voit des bouts d'exponentielles (condo qui se charge et se décharge?) mais pourquoi aussi des asymptotes verticales presque (continuité de la tension?). Merci à ceux regarderont vite fait, tant pis si personne ne le lis c'est pas très grave. Merci
Re.
La courbe du graphique 5 correspond à faire passer un signal carré (ou presque) à travers un circuit CR (passe haut) dont la constante de temps est de l'ordre de grandeur de la période su signal carré.
On obtient une "mauvaise" dérivée.
Au revoir.
13/09/2008 - 14h40
la frite
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
23
Messages
31
merci de l'info
et concernant la question initiale du nouveau svp?
ciao
13/09/2008 - 15h22
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 599
Envoyé par la frite
merci de l'info
ciao
Re.
Pour quoi voudriez vous qu'Obi ou moi ayons changé d'opinion depuis tout à l'heure?
Nos réponses restent aussi valables que tout à l'heure. Si vous avez ça en sortie c'est que vous avez le même signal en entrée (V+- V-)/A (où A est le gain de l'ampli).
