Comment calculer la résistance d'un matériau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Jaunin
    Re : Comment calculer la résistance d'un matériau
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Maintenant dans votre installation, vous voulez placer vos méplats, à plat ou sur le flanc ? (horizontal ou vertical)
    Comment allez vous mettre vos méplats
    Jaunin
    Bon, je vous ai fait les trois versions, à la main....
    En espèrent ne pas avoir fait de bêtise.
    HachavBanav
    Thumbs up Re : Comment calculer la résistance d'un matériau
    Merci de ces résultats, j'ai qq notes d'interprétation ci-dessous à confirmer pour être sûr de bien les interpréter:
    -Vous avez calculé les 3 flèches et la pression pour mon cas d'utilisation avec une barre carrée de 25x25 et un méplat de 30x15 disposé Horizontalement ou Verticalement
    -La barre carrée (130x25²) subirait une pression de 30.7 MPa et se déformerait de 2.27 mm
    -Le méplat à l'horizontale (Llh) 130x30x15 subirait une pression de 71.1 MPa et se déformerait de 8.75 mm
    -Le méplat à la verticale (Llh) 130x15x30 subirait une pression de 35.6 MPa et se déformerait de 2.19 mm
    ...en fait les méplats que j'ai vu ne dépassaient pas 10mm donc pas assez pour les accrocher aux équerres si le méplat est à la verticale...reste les barres carrées.
    J'ai réutilisé vos formules pour évaluer la taille d'une barre carrée ou d'un méplat 10mm pour une flèche max de 5mm...soit un poil moins de 21mm pour la barre carrée et 180x10 pour le méplat.
    Je pars sur une barre carrée de 25mm x 3m de longueur (flèche attendue à 2.27mm pour mon cas d'utilisation) pour 36.87€/ml ici
    Un grand merci pour les formules de calcul de la flèche que je réutiliserais facilement maintenant !
    Très cordialement
    Bruno
    Dernière modification par HachavBanav ; 18/09/2015 à 11h41.
    Jaunin
    J'ai pris deux charges de 20 [kg] sur votre barre soit un total de l'appareil de 80 [kg] ce qui est plus élevé que les 50 [kg] mentionné, donc il y aura moins de contraintes.
    Si vous récupérez la version gratuite du logiciel que j'ai utilisé, je pourrais vous faire parvenir directement mon fichier que vous pourrez l'utiliser pour d'autre calculs.
    http://www.ptc.com/engineering-math-.../free-download
    HachavBanav
    Après coup, je me demande ce que cela donnerait pour un tube rectangulaire ?
    Après qq lectures, je crois comprendre que le fait que la barre soit creuse ne change pas grand chose à sa flexibilité (ce qui m'intéresse) mais, évidemment, modifie fortement son point de rupture (50Kg sur 2 tubes...c'est pas grand chose qd même).
    J'ai vu des tubes rectangulaires de 50x30 en 2mm d'épaisseur ici
    Je pense que la formule de calcul de la flèche change...quid ?
    HachavBanav
    J'ai testé en modifiant le calcul du moment pour "évider" la barre.
    Exemple pour un tube de 50x30 en 2mm :
    Me = (50 x 30 x 30 x 30 - 48 x 28 x 28 x 28) /12 = 24692 mm4
    Le reste de la logique des calculs restant inchangé, cela me ferait une flèche de 2.99mm
    Jaunin
    C'est tout à fait cela, c'est toujours mieux de prendre du tube qu'une barre pleine.
    Dommage que vous n'aviez pas le logiciel.
    HachavBanav
    Merci ! Grâce à vous j'ai vraiment l'impression de bien maitriser le sujet !
  1. Comment calculer le rayon d'un cercle en connaissant la corde et la flèche d'un arc
    Par invitefc9072cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2009, 20h05
  2. comment calculer la portance d'un kite
    Par invite6c5342f2 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/01/2008, 10h50
  3. Comment calculer la charge d'un ion ?
    Par invite37639d4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 20h32
  4. comment calculer la pression d'un gaz ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/03/2007, 13h27
  5. Résistance d'un matériau à une pression hydraulique
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 10h36
