viscosité dynamique d'un mélange de gaz
    invite171a90c2
    J'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire comment calculer la viscosité dynamique d'un mélange de gaz de composition connue.
    Je doute qu'il faille tout simplement multiplier chaque viscosité par la proportion de chaque gaz...
    Et si quelqu'un connait également une bonne base de données, cela peut m'intéresser car il s'agit d'un vrai casse-tête pour trouver les valeurs de viscosité dynamique de gaz simples (CO2, O2, H2O, N2) à 273K.
    Merci par avance.
    pephy
    Re : viscosité dynamique d'un mélange de gaz
    pour le mélange aucune idée
    Quelques références :
    http://www.lmnoeng.com/Flow/GasViscosity.htm
    http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/dat1/eGAS.htm
    obi76
    pour le mélange ça m'étonnerai. A l'échelle quantique, c'est une interaction entres atomes/molécules. Ces interactions dépendent de leurs caractéristiques, donc on ne peut pas dire que c'est juste une moyenne pondérée de la viscosité de chaque gaz.
    Exemple un peu plus parlant : la diffusion.
    La diffusivité dépend des sections efficaces des atomes/molécules présentes. on dit toujours "diffusivité de X dans Y", et cette relation n'a rien de linéaire.
    invite171a90c2
    Merci pour les liens.
    Je ne trouve toujours rien pour le mélange et je pense devoir me contenter d'approximer mes calculs en utilisant la viscosité du gaz prédominant...
    mariposa
    Citation Envoyé par amanidne Voir le message
    Une solution pragamatique sans risque est de faire une interpolation linéaire entre les 2 viscosités.
    Tu écris V= V0 + (V1-V0).x
    V0 et V1 viscosité de 1 et 2
    X est le fraction de de 1
    Si x =0 V= V0
    Si x= 1 V= V1
    obi76
    C'est ce que je disais, je doute que ce soit une relation linéaire (j'en doute même très fortement).
    Vu que ça dépend des sections efficaces je dirai même qu'il sagit d'une relation polynomiale (multiplier la concentration d'une espèce par 2 revient à multiplier la section efficace par 4).
    mariposa
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Tu ne prends pas de risque puisque l'on peut toujours fitter une courbe sur un intervalle par unn polynome.
    sinon on peut écrire avec x comme précedemment:
    A(1-x)2 + B.x + C.x2
    A pour les collisions 1-1
    B pour les collisions 1-2
    C pour les collisions 2-2
    Après developpement on a :
    A + ( B-2.A).x + (A+C).x2
    on a bien au premier ordre un terme proportionnel à x avec la remarque que si si B est faible (voire nulle) la viscosité commence à diminuer!
    obi76
    Evidement dans le sens polynomial je pensais d'ordre 2 (d'où ma justification ensuite)
    invite171a90c2
    Bonjour à tous.
    Je remercie les personnes qui m'ont répondu mais je dois avouer que ces réponses me laissent quelque peu perplexe...
    De plus, j'ai omis de préciser que, dans mon cas, je considère quatre gaz ce qui risque de compliquer encore plus l'équation polynomiale proposée.
    Question subsidiaire:
    l'écoulement de fumées dans une cheminée d'évacuation (de 300m) est-il laminaire ou turbulent?
    Après calcul du nombre de Reynolds (en prenant la viscosité cinématique de l'azote pour une section de L=8m et de v= 12.84m.s-1), il semble qu'il soit fortement turbulent.
    Cependant, certaines personnes m'ont conseillé de le considérer laminaire ce que je ne m'explique pas...
    obi76
    il est fort possible qu'il soit turbulent en effet.
    Cependant des équations simples deviennent - en présence de turbulence - quasi insoluble.
    C'est pourquoi dans certains cas, où la turbulence n'est pas trop importante (en terme énergétique, sans réaction chimique etc) il peut être possible de considérer l'écoulement comme laminaire comme une première approche.
    invite171a90c2
    mes nombres de reynolds sont en 10 puissance 7... un peu trop pour être même approximés en laminaires
    obi76
    Sûrement, mais les pertes dues à la turbulence restent faibles quand même (vu la viscosité de l'air...).
  1. Viscosité infinie dans le Gaz Parfait ?
    Par invited078b59b dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/04/2008, 15h28
  2. Mélange de gaz
    Par invite4bcd2d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2008, 20h22
  3. Viscosité dynamique et loi de poiseuille
    Par invite9963df69 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 18h27
  4. Viscosité dynamique
    Par invite6360c31d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2007, 20h54
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 20h15
