Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 01/10/2008, 00h05 Message #1 de cette discussion
Obtenir un La3
Mon professeur de physique a décidé de s'amuser un peu en nous donnant un travail assez perieux : fabriquer une objet/instrument/peu importe qui nous permettrai d'entendre un "la3".
Cela peut être un instrument a vent, une corde, un appareil eclectronique, un tamtam, n'importe quoi, a partir du moment ou on obtient ce fameux la3.
Je ne sais pas du tout comment faire alors si vous pouvez m'aider, je ne dis pas non
Ronleparfait est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 01/10/2008, 00h12 Message #2 de cette discussion
Re : Obtenir un La3
Citation:
Envoyé par Ronleparfait Voir le message
Ben il fut un temps la tonalité du téléphone en délivrait un... Mais de nos jours, je n'en suis plus sûr du tout!?
A vérifier...
Mais tu dois le fabriquer cet objet????? sinon faut que tu trouves qqchose qui fasse 440 vibrations par seconde...
toto12345 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 01/10/2008, 00h19 Message #3 de cette discussion
Re : Obtenir un La3
Oui je dois le fabriquer, avec n'importe quel materiaux..
Et je rappelle que je n'ai que 17 ans et que je ne suis pas vraiment l'as de la physique (par contre, je me débrouille mieux en musique !)
Vieux 01/10/2008, 09h17 Message #4 de cette discussion
Re : Obtenir un La3
Tu as de nombreux choix !
- Un tube fermé à une extrémité dont tu ajustes la longueur, et tu souffles dedans comme dans une flute de pan.
- Une corde tendue sur une boite en bois, dont tu peut ajuster la longueur vibrante ou la tension.
- Une lame de xylophone (métal ou bois) dont tu ajustes la longueur.
- Un verre en cristal plus ou moins rempli d'eau que tu fais vibrer tes doigts mouillés.
- Un oscillateur électronique branché sur un HP
- Un diapason
- Un instrument de musique
- Une jolie voix
Amuse toi bien
predigny est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 01/10/2008, 09h23 Message #5 de cette discussion
Re : Obtenir un La3
Citation:
Bonjiur,
Il faut provoquer une vibration à 440 Hz
Une tige d'acier de longueur adaptée accrochée a une caisse de resonnance pour l'entendre vibrer
Un ventilateur qui tourne devant un trou a vec une vitesse adaptée pour que les pales obstruent le trou 440 fois par secondes.
tu peux bricoler un petit oscillateur à 440 Hz connecté à un petit haut parleur, mais ce n'est pas la sokution attendue
Un tuyau d'orgue de longueur correcte
etc .....
calculair est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 02/10/2008, 09h50 Message #6 de cette discussion
Re : Obtenir un La3
Le plus simple à mon avis est en effet la corde vibrante. La théorie te dit que la fréquence est égale à 1/(2L) * racine (T / rho) où:
- L est la longueur de la corde
- T la tension
- rho la masse linéique
En gros, si tu prends du fil de fer de 1mm de diamètre, tu as rho # 0,006 kg / mètre. Prenant un fil de 10cm avec une tension d'environ 5kg, ce doit être bon. Donc soit tu aimes la théorie et tu exposes ces formules avec un montage de ce type la (un poids suspendu au fil)!
Soit tu aimes plus l'expérience, et tu construis une sorte de "violon" à une seule corde: une boite solide en bois (qui fera caisse de résonance), avec une corde tendue sur le dessus et tu régleras la tension pour arriver à la note voulue.
Bien sur la solution électronique est beaucoup plus simple (4 composants, et c'est réglé) mais je doute que ça plaise à ton prof de physique!
jules est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 02/10/2008, 11h01 Message #7 de cette discussion
Re : Obtenir un La3
La corde vibrante unique (le monocorde) a été (est) à la base de toutes les théories musicales sur les gammes, les intervalles, les altérations,... C'est certainement le plus simple et le plus riche moyen de réaliser ce La.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
harmonie, lycee, musique, note, physique, sonorite, travail ecole
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
