[Question]loi des mailles et convention generateur
J'ai besoin d'aide sur cette maille (sur la figure ci jointe)
ce que j'ai trouvé c'est que
-r1*I+e1+e2-r2*I=0
mais ce que mon prof a trouvé c'est que:
e1-r1*I-r2*I-e2=0
j'ai besoin d'une explication sur le sens du deuxième générateur
Re : [Question]loie des mailles et covention generateur.
Je crois (je crains...) que ton prof a raison : les générateurs sont en opposition, les fém se retranchent.
Plus généralement, on explique la loi d'Ohm d'une manière décourageante, avec loi des mailles et tout.
Il n'y a qu'une loi à connaître, c'est vA - vB = R i - e
Ca marche ainsi :
Sur chaque élément de circuit on définit un sens positif de manière totalement arbitraire (si on est futé, on réfléchit un peu quand même); idem on donne un sens aux condensateurs et aux générateurs (on leur donne un + et un -).
Pour des générateurs, il est astucieux, si on peut, que les signes correspondent à la réalité, mais ce n'est pas obligatoire.
Et on y va sur le tronçon de A vers B (dans ton cas A et B sont le même point).
On compte les R i en ajoutant si on va dans le sens des courants positifs, en retranchant autrement. On regarde aussi les e (fém) et on leur colle le signe de la borne de SORTIE.
Dans ton cas, en commençant en haut à gauche : vA - vA = r2 I + e2 +r1 I - e1 = 0
En effet, on tourne dans le sens que tu as marqué pour I, donc c'est bien + r I, on sort par le - du géné 2 donc ça fait -(-e2), etc...
C'est infaillible.
07/10/2008 - 14h13
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
6 113
Envoyé par Jeanpaul
"UAB= R i - e" ne s'appelle plus une loi de mailles? (somme algébrique de tension)
C'est plus facile si on ne dit pas le nom de la loi?
Seule science où l'on ne sait pas de quoi on parle ni si ce qu'on dit est vrai?
07/10/2008 - 14h20
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
Envoyé par stefjm
Franchement je ne sais pas, c'est peut-être une loi d'Ohm généralisée, si quelqu'un sait...
07/10/2008 - 16h04
pephy
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Aquitaine
Âge
65
Messages
2 293
C'est la loi d'Ohm pour un générateur, cas particulier de la loi d'Ohm dite généralisée dans laquelle on met résistances , fém et fcém
La loi des mailles dit que la somme des chutes de tension le long d'une maille est nulle (la maille étant un contour fermé forme de plusieurs branches)
07/10/2008 - 19h02
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
6 113
Envoyé par pephy
Je suis assez franchement pas d'accord pour la dénomination "loi d'Ohm pour un générateur"!
La loi d'Ohm, c'est U=R.I, et cela s'applique à une résistance seulement.
Un générateur non parfait se modélise par la mise en série d'un géné de tension parfait E et d'une résistance R. La loi de maille donne que la tension U aux bornes de ce géné non parfait est E-RI. (version Thévenin, on peut faire la même chose version Norton. géné de courant parfait en // avec une résistance et loi de Noeud pour trouver la même relation)
C'est sans doute du pinaillage, mais j'aime bien pinailler.
Envoyé par stefjm
1)un dipôle ce n'est pas une maille.
2) U ce n'est pas la tension, c'est de la chute de potentiel aux bornes du générateur écrite dans le sens du courant
C'est peut-être un abus de langage de parler de loi d'Ohm mais c'est plus pratique quand on a besoin d'en parler
08/10/2008 - 12h02
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
6 113
Envoyé par pephy
Ok pour le 1, mais rien n'empèche d'écrire la tension aux bornes du dipole U=E-RI
Pas d'accord pour le 2.
La chute de potentiel c'est RI! (ou -RI selon la convension choisi)
E: géné de tension parfait
U=E-RI : tension effective aux bornes du géné non parfait.
Le dipôle dont je parle : source de tension parfaite E en série avec R.
Parlons nous bien de la même chose?
08/10/2008 - 13h56
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
6 113
Envoyé par stefjm
Oupsss...
Je présente mes excuses à Pephy.
J'ai appelé U deux tensions différentes!
D'où le probable quiproquos.
08/10/2008 - 14h14
pephy
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Aquitaine
Âge
65
Messages
2 293
Re : [Question]loi des mailles et convention generateur
J'avais mal lu pour le générateur:
U=E-Ri est bien la tension (nous sommes d'accord j'espère)expression que je n'utilise que très rarement (surtout maintenant ...dans le jardinage )
La chute de potentiel étant: V(A)-V(B)=Ri-E dans le sens du courant.
