  • Login:
+ Répondre à la discussion
Thévenin
  1. brivier
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    359
    Thévenin
    je ne reussis pas à résoudre les exos 2 et 4 de la fiche d'exos en piece jointe. il faut trouver le générateur de thévenin équivalent.
    si qq'un pouvait me débloquer ce serait sympa.
    je reussis dans des cas simples mais quand ca se complique dur dur...
    pour le transistor j'ai trouvé dans un bouquin un schéma équivalent mais ça ne me menait nul part et pour le 2eme j'ai essayé de réarranger le circuit pour avoir le point A a droite et le point B a gauche pour me ramener a qq'c d'habituel mais sans succés
    Images attachées
    • Publicité
  2. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    66
    Messages
    2 330
    Re : thevenin
    pour le n°2 il suffit de mettre 2 générateurs de tension de même fém E, avec un point commun en D par exemple;l'un alimente le pont diviseur R1/R2 l'autre le pont R3/R4
    pour le n°4 çà doit marcher avec un schéma équivalent simplifié du transistor
  3. brivier
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    359
    Re : thevenin
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    désolé mais je n'ai pas trop compris les explications pour l'exo 2
    merci quand meme pour la réponse
  4. lpeg
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    32
    Messages
    324
    Re : Thévenin
    Il faut d'abord que tu trouve R.
    Pour cela tu doit annuler la source idéale de tension c'est à dire la remplacer par un fil électrique.
    Ensuite il ne te reste plus qu'à trouver la résistance équivalente du dipôle AB.
    Ensuite il faut que tu trouve U0. et donc annuler l'intensité qui sort de B, c'est déjà fait sur le dessin.
    Pour cela le potentiel à gauche sera appelé Vc
    Tu as
    Vc-Vb = E (R1/R1+R2) diviseur de tension
    Vc-Va = E (R'1/R'1+R'2) idem
    désolé pour les notations mais j'ai pas le schéma en face des yeux.
    d'ou Vb-Va = ...
  5. brivier
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    359
    Re : Thévenin
    ok merci j'ai reussi l'exo 2 grace a to aide ; par contre je bute toujours sur l'exo4 avec le transistor si qq'un a une correction ce serait sympa
    • Publicité
  6. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    Re : Thévenin
    Citation Envoyé par brivier Voir le message
    Il est effectivement plus complexe mais le principe reste le même. Tu dois utiliser le schéma petit-signaux du transistor(avec tous les paramètres du modèle que l'on t'a conseillé) pour pouvoir appliquer le théorème de Thévenin(uniquement valable pour les systèmes linéaires). Tu considères ce nouveau dipôle comme si tu pouvais brancher entre ses bornes A et B une charge, c'est à dire en en parallèle sur R1. Le plus simple, ici, semble rester de calculer la tension de Thévenin mais la difficulté ici me décourage un peu de te mâcher le travail.
    Dernière modification par b@z66 ; 26/10/2008 à 19h55.
    La curiosité est un très beau défaut.
  7. brivier
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    359
    Re : Thévenin
    ok c sympa de m'aiguiller je vais rebosser en utilisant ce que tu m'as dit
  8. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    Re : Thévenin
    En fait, la tension de Thévenin est nulle dans le 4) puisque l'on supprime la source de tension pour étudier le schéma en petits-signaux. Il ne reste donc, dans ce cas, plus que la résistance à déterminer, à moins que ton professeur est juste voulu tendre un petit piège en incorporant un élément non-linéaire(le transistor) afin de vérifier que vous connaissiez bien les limites d'application du théorème.
  9. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    7 353
    Re : Thévenin
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Si petit signaux, bien veiller à ne pas éteindre les sources commandées.
    Il y en a forcément avec un transistor.
    Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
  10. brivier
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    359
    Re : Thévenin
    merci pour vos réponses mais j'y arrive pas c un exo donné en 1ere STI pfffff
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. theoreme de thevenin
    Par revolver dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/12/2011, 20h51
  2. thevenin
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 23h42
  3. Thevenin
    Par alphons dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 02h04
  4. thevenin
    Par carl159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 19h00
  5. Thévenin
    Par eths03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 17h03
