Salut à vous tous,
Je suis en Terminale S et je suis actuellement les ondes mécaniques et progressives.
Pouvez-vous me corriger les exercices suivants? Merci.
- Définir le retard de la déformation en un point M du milieu par rapport à la source.
- Comment se propage une onde ?
Réponse : elle se propage, à partir de la source, vers toutes les directions qui lui sont offertes par le milieu. Mais elle peut aussi se propager d’un point A à un point B dans un seul sens.
- Différence entre onde mécanique et onde progressive ?
Exercice 1 :
On utilise une cuve à ondes. La pointe S frappe à la surface de l’eau, de profondeur constante, à la fréquence 20Hz, on observe des rides circulaires sur la surface de l’eau. Grâce à la stroboscopie, on immobilise le phénomène observé sur le verre dépoli de la cuve. On voit alors des cercles clairs et noirs. On mesure la distance séparant, sur rayon, le cercle noir de rang n et le cercle noir de rang n+4, on trouve d= 18cm
a)- Comment qualifie-t-on l’onde obtenue ?
Réponse : on la qualifie de l’onde circulaire. On la qualifie aussi d’une sinusoïdale car la pointe S crée des rides circulaires.
b)- L’onde est-t-elle transversale ou longitudinale ?
Réponse : L’onde est une onde transversale car la propagation de l’onde se déplace horizontalement et le sens de cette onde est du haut vers le bas ou du bas vers le haut.
c)- Calculer la longueur d’onde se propageant à la surface de l’eau sachant que le grandissement du système optique fournissant l’image sur le verre dépoli est de 2,25.
Réponse : D’abord, de n à n+4, on a 4lamda et d 18cm.
Donc : lamda = 18/ 4 = 4,5m
Or on a le grandissement 2,25
Donc lamda’ = lamda / 2,25
Soit : lamda’ = 4,5 / 2,25
Lamda’ = 2m
Donc la longueur d’onde est de 2m.
d)- Calculer la célérité des ondes.
Réponse : la célérité des ondes est :
On a lamda’=v.f, v= lamda’/f
v= 2/20 = 0,1 m.s-1
e)- Sur un rayon, on dispose de deux petits bouchons de liège en des points M et N tels que:
SM= 1,5cm
SN=3,5cm
Que peut-on dire des mouvements des points M et N et des mouvements de deux bouchons ?
Réponse : Les deux points M et N vibrent en phase ou on des mouvements sinusoïdales périodiques ? Et pourquoi ?
Les mouvements de deux bouchons sont rectilignes.
