Largeur d'une rivière... (2nd)
    invite88bad789
    Question Largeur d'une rivière... (2nd)
    En faite mon problème dans cet exercice est que, on n'a pas fait cet exercice en cours donc j'ai un peu de mal...
    Voici l'énnoncé:
    Avant d'entreprendre la traversée d'une rivière, un explorateur veut en déterminer la largeur L. Du point B ou il se trouve, il repère face à lui un rocher A, au bord de l'eau sur la rive opposée. Il se déplace alors parallèlement au bord de l'eau jusqu'au point C, en comptant 50 pas réguliers de 80cm. A l'aide de l'aiguille d'une boussole et d'un système de visée ( constitué par deux bâtons), il détermine l'angle entre les directions AC et BC : il trouve 50°.
    Donc la j'ai compris ce qui se passe mais les questions après...
    Les voici : 1. Quelle propriété de la lumière est utilisée pour réaliser cette mesure? <== Les rayons sont parallèles entre eux ?
    2. Quelle est la largeur de la rivière? <== Très flouuu ! Quel est la formule s'il vous plait ?
    mathier
    Re : Largeur d'une rivière... (2nd)
    pour 1; c plutot propagation en ligne droite
    pour 2 essaye tes formules de trigo sin cos tan et vois où ca te méne
    bonne chance
    invite3061966d
    à mon avis il y a confusion dans l'énoncé; cette question doit appartenir à un autre problème ou alors il manque des lignes à l'énoncé.
    Si le point A est face à l'explorateur, on peut coinsidérer que les lignes AC et BC sont perpendiculaires. Après je pense que c'est assez facile de calculer AB.
    Cordial Greetings
    Dinocras
    invite4c324090
    La première me parait bizarre...sans doute propagation rectiligne...
    Pour la 2e , si le rocher est en face, ton triangle est rectangle en B,
    alors, si tu appelle a ton angle de 50°.
    tan(a)=AB/BC
    Si je n'ai pas inversé les points(à vérifier ><) c'est bon.
    FC05
    Citation Envoyé par DINOCRAS Voir le message
    Cordial Greetings
    Dinocras
    Il y a de la confusion dans ... ta réponse. Tu dis qu'il manque des chose et tu "donnes" la solution avec les données de l'énoncé ... (et la bonne solution en plus)
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite4c324090
    Cordial Greetings
    Dinocras
    Euh...si il y a 50° entre AC et BC elles ne risque pas d'être perpendiculaire...ça fait un moment que je n'utilise plus que les radians mais bon...
    invite037c06e7
    Si tu t'interesse à la largeur de la rivière, c'est l'angle a que tu doit prendre en compte.
    tan(a)=BC/AB
    Il te reste à trouver la valeur de l'angle a.
  1. Calcul d'une largeur spectrale
    Par Tigrou2600 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 11h48
  2. Suivi de paramètres physico-chimiques d'une rivière
    Par invite1f49e6cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2008, 18h31
  3. Tension image d'une largeur d'implusion
    Par jul9054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 14h39
  4. Traversée d'une rivière
    Par invitea3de6497 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2006, 11h43
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 16h17
