Angle d'inclinaison et rayon solaire
    Sandriineee
    Bonjour à tous, j'ai un DM et il y a des choses que je ne comprends pas très bien...si quelqu'un pourrait m'expliquer :
    Une expérience de mesure de l'angle d'inclinaison des rayons solaires est effectuée dans les deux villes de Castelnaudary et de Boulogne sur mer le jour de l'équinoxe d'automne. Un piquet est utilisé et mesure 100cm, les ombres ont pour longueurs 87.5cm et 115cm.
    Comment doivent-elles se situer sur le globe terrestre, comment doit être planté le bâton, comment son les ombres mesurées?
    Comment sont les rayons solaires arrivant sur les bâtons? Pourquoi?
    Faire le desson montrant les rayons solaires, et les angles d'inclinaison
    Calculer les angles d'inclinaison dan sles 2 localités
    Les 2 villes sont distantes de 875km; Calculer le rayon terrestre.(j'ai aucune idée de comment on le calcule..)
    Personnellement je vois pas comment je pourrai trouver sa en sachant qu'on a jamais rien fait dessus =/
    Si quelqu'un pourrait m'aider..
  2. Publicité
  3. #2
    predigny
    Re : Angle d'inclinaison et rayon solaire
    Le "truc" important, c'est que la mesure se passe lors de l'équinoxe. Ce jour là (deux fois par an), le soleil se trouve dans le plan défini par l'équateur terrestre. La longueur des ombres (à midi) est donc directement fonction de la latitude du lieu. A l'équateur les ombres auront une longeur nulle à midi, et aux poles, une longueur infinie. Tu dois donc pouvoir ramener ton problème à un simple exercice de trigo.
  4. #3
    Sandriineee
    Ouai je vois à peu près..mAIS pour le rayon terrestre sa par contre j'ai AUCUNE idée...
  5. #4
    predigny
    Si tu connais la distance entre les deux villes, c'est assez facile. Jette un oeil sur cette page :
    http://pagesperso-orange.fr/revol.pc...TP%20n%B02.pdf
    Sandriineee
    Même en connaissant la distance j'arrive pas...Jmembrouille toute seule .
    Mais ils ne disent pas le rayon terrestre il disent la distances entre les deux ville et l'angle mais pas le rayon terrestre?
    predigny
    On ne peut pas faire le problème à ta place !
    Cherche sur le Web avec "Eratosthène, rayon, terre" comme mots clés.
  1. angle des rayons solaire
    Par RobinC dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 09/09/2008, 12h05
  2. Calcul d'un rayon et d'un angle
    Par Thomas2728 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2008, 17h02
  3. Angle optimal (inclinaison) d'un capteur solaire
    Par Rodrigue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 21h24
  4. Bases de Donnees eoliennes: rayon, angle de callage, coef de portance, de trainee....
    Par quijota dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/04/2007, 14h29
  5. angle d'inclinaison d'une galaxie
    Par Calamity dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 28/03/2007, 20h35
