  • Login:
+ Répondre à la discussion
Unités de l'énergie E....
  1. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    25
    Messages
    1 968
    En cours de physique, le prof a fait une acquisition à propos du dipôle RLC (je crois) donnant une courbe E=f(t). Seulement, c'est l'ordinateur qui choisit les unités et pour l'énergie, il a trouvé qu'elle s'exprimait en m4kg2s-6A-2.
    Mais le plus couramment, l'énergie s'exprime en J (joules) et je ne vois pas comment homogénéiser les deux unités très différentes. Le prof de physique a dit qu'il ne savait pas d'où sortait le "kg2".
    Quelqu'un saurait-il m'éclairer sur ce petit problème ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. patrick999
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    151
    Re : Unités de l'énergie E....
    Il n'existe en physique que 7 dimensions indépendantes représentées dans le système international d'unités par les unités suivantes:
    m, kg, s, A, K, M (môle),Cd (Candela)
    Cela signifie que toutes les autres unités peuvent s'exprimer en fonction de ces dernières. Pour le lien entre énergie et kg je te conseille de te rappeler l'équation fondamentale de la dynamique F= ma ce qui lit les forces usuellement exprimées en Newton au kg, m et s. Par la suite tu trouvera tout seul le lien entre énergie (ou travail) et kg, m, s. Tu peux aussi passer par l'énregie cinétique, ça donne bien spur le même résultat. Il est important de voir que toutes les unités que tu connais peuvent être exprimées en fonction des 7 de base et plus couramment en ce qui te concerne en kg, m, s et A.
    Bon courage.
  3. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    25
    Messages
    1 968
    Merci ! Je vais essayer de trouver le reste par moi-même.
    Seulement, c'est quoi le "a" dans l'équation fondamentale de la dynamique F= ma ?
  4. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Alors tu as des m4kg2s-6A-2. Sachant qu'une énergie cinétique c'est une masse fois une vitesse au carré, donc des kg.m2s-2.
    Ca voudrait dire en divisant ces quantité l'une par l'autre que la combinaison m2kg.s-4A-2 serait sans unité... ce qui n'est pas vrai, les ampères contiennent une charge électrique qui ne peut se compenser avec aucune des autres unités...
    J'ai donc l'impression que ton expression de départ n'est pas juste.
  5. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    25
    Messages
    1 968
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Hummm... Ton raisonnement a l'air juste et pourtant, c'est l'ordinateur qui a fixé les unités automatiquement donc il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté là...
    Et si on passe par F=ma comme l'a suggéré patrick999... ?
  6. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Tu es sûr que E désignait une énergie ? Si ça vient directement d'un acquisition sur un circuit RLC, ce n'est pas cette quantité qu'on mesure...
    • Publicité
  7. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    25
    Messages
    1 968
    Je me souviens maintenant qu'il y avait écrit Econd sur le graphe, il s'agit donc de l'énergie du condensateur.
  8. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Ma calculette me dit que les m4kg2s-6A-2, ça fait des J/F... Tu as donc juste une capacité qui traîne en trop...
    Encore une victoire de Canard !
  9. patrick999
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    151
    On te dit tous un peu la même chose, les unités sont reliées aux sept unités fondamentales et considérant ton problème électrique seules vont intervenir m,kg, s et A.
    Je suis étonné que tu ne reconnaisses pas l'équation fondamentale de la dynamique F = ma avec
    F : force
    m : masse
    a : acclération
    Mais je n'ai certainement pas été assez clair ou tu as lu trop vite.
    Bon, je préfèrerais qu'on écrive a = F/m mais on la fait apprendre autrement à nos étudiants, autre débat...
    Utiliser F = ma ou E (énergie cinétique)= 1/2*m*v**2 est indifférent. Si tu cherches à exprimer une énergie dans les 4 unités fondamentales qui interviennent ici il te faut retrouver des liens entre énergies et grandeurs simples (masse, longueur, temps dans le cas de l'énergie). De nombreux chemins permettent d'arriver au résultat tout cela n'est qu'un exercice pour faire prendre conscience aux étudiants du lien existant entre certaines grandeurs et donc du lien entre unités pas nécessairement indépendantes comme Joule, Volt, ...avec m; kg, s, A.
    A toi maintenant de manipuler correctement les équations et les noms des unités du système international.
  10. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    25
    Messages
    1 968
    Citation Envoyé par patrick999
    Ouais, ben, c'est parce qu'on ne l'a pas encore vu en cours, mais je l'ai trouvé dans mon livre de physique.
    Comment tu as fait avec la calculatrice, Coincoin ?
    Merci en tout cas pour vos réponses.
    • Publicité
  11. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    J'ai une TI-89 qui manie les unités. Je lui ai donné ton expression et je me suis mis en système SI...
    Sinon, on peut toujours chercher à la main : l'énergie (joule), c'est un travail, donc une force multiplié par une longueur (J=N.m). Une force, c'est une masse par une accélération (N=kg.m.s-2). Donc J=kg.m².s-2
    Nous, on a des m4kg2s-6A-2, c'est-à-dire des J multipliés par des m².kg.s-4.A-2. Ou des J².A-2.s-2. Or P=UI, donc J.s-1=V.A, d'où m4kg2s-6A-2=J.V.A-1.s-1. Or i=C du/dt, donc A=F.V.s-1. Donc m4kg2s-6A-2=J.F-1... Voilà, voilà. Tu comprendras que j'ai préféré utiliser ma calculette !
  12. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    25
    Messages
    1 968
    Citation Envoyé par Coincoin
    En effet, mais tu y es très bien arrivé, quand-même !
    Merci Coincoin ! J'en reparlerai à mon prof... qui doit aussi chercher de son côté.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. unités de couple.
    Par marc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2011, 09h09
  2. unités
    Par Temtem71 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2007, 15h07
  3. TPE : L'Energie nucléaire, l'Energie de Demain ?
    Par Beast dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 21h40
  4. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par Manulkeupon dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 16h41
  5. Unités
    Par Chokaolic dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2006, 17h09
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : cinetique lenergie, ...
Nous vous recommandons : lenergie nucleaire, electrique lenergie, electrique lenergie, ...
Sur le forum : ...
