  • Login:
+ Répondre à la discussion
Equilibre d'une poutre (trouver angle)
  1. shadowdu62
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    25
    Question Equilibre d'une poutre (trouver angle)
    Bonjour j'ai un probleme sur cette exercice notamment pour trouver l'angle alpha:
    Soit une poutre homogène AB, de longueur L et de poids P = 500 N. On désire la placer en équilibre dans la gouttière de largeur l comme le montre la figure. Les contactes en A et C sont sans frottement !
    1) Representer les 3 forces appliqués à la poutre. On admettra que la réaction en C est normale à la poutre
    J'ai réussi cette question.
    2) Déterminer l'angle alpha qui correspond à l'équilibre. Faire l'application numérique pour L = 3*l
    Merci de votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    Re : Equilibre d'une poutre (trouver angle)
    sur ton dessin, la force C ne semble vraiment pas normale à la poutre,
    refait le dessin, puis applique le PFS à savoir pour un solide en equilibre la somme des forces est nulle.
    tu as un solide soumis à 3 forces, le poid : vertical
    la reaction en C normale à la poutre
    la reaction de la goutierre horizontale
    ce n'est plus trop complexe
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  3. shadowdu62
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    25
    Oui, en fait il faut utiliser les projection et non les moments ?
    mais avec un cos ou un sin alpha peut-on trouver alpha lui même ?
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    sur ta calculatrice, tu as une touche arcos ou cos-1, cette fonction sert à cela
    Citation Envoyé par shadowdu62 Voir le message
    fred
  5. shadowdu62
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    25
    J'ai projeter selon AB
    je trouve : P*sin(alpha) = Ra*cos (alpha)
    comment conclure ?
    Faut-il projeter sur un autre axe ?
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    faire l'equilibre selon un axe vertical et selon un axe horizontal me semblerait plus approprié
    C'est aussi un probleme qui se resoud trés bien graphiquement
    fred
    • Publicité
  7. shadowdu62
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    25
    Je trouve tan alpha = Ra/P
    Grâce aux projections verticales et horizontales !
    Faut-il trouver Ra en fonction de l ou de L ?
  8. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    maintenant que tu as les forces, tu peux verifier l'equilibre par les moments
    fred
  9. shadowdu62
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    25
    Bonjour, je trouve un angle d'environ 48° cela me parait correcte
    Merci de ton aide je n'aurais pas réussi sinon ! J'espère que mon résultat est correcte
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul d'une poutre
    Par néofitbe dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 12h45
  2. Flexion d'une poutre
    Par Angerbode dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 23h04
  3. Fleche d'une poutre
    Par fifou91 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 12h37
  4. RDM d'une poutre encastré
    Par clinon dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 00h03
  5. Biodiversité et consommation, un nouvel équilibre à trouver
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 26/10/2006, 08h31
