Bonjour,Yannnn4,Astérion,
Voici deux liens qui vont vous permettre de faire des essais de portance des IPN et un autre pour voir la forme des différents type de poutre dont IPN.
Jaunin__
si tes IPN sont encastrés sur seulement 20 cm, il faudra considerer qu'ils sont en appui ponctuel ( dans la modelisation pour le calcul)
Si tu peux boulonner ensemble tes IPN l'un par dessus l'autre c'est plutot mieux
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
13/11/2008 - 19h55
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 542
Re : pods supporte par ipn
Effectivement la remarque de Verdifre est intéressante pour la position des IPN, mais si la question fait partie de l'autre poste :Calcul dimension IPN, ce que je suppose, alors je crois que les IPN seront plutôt côte à côte.
Jaunin__
13/11/2008 - 21h05
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
50
Messages
7 978
bonsoir,
quel poids en tonne supporte 2 ipn de 3m de longueur de 20cm de haut boulonne ensemble avec appuie de 20cm sur les extremites merci
Il manque deux informations capitales
1) quelle est la repartition de la charge ? ( une charge au centre, une charge repartie sur toute la longueur etc....)
2) qu' appelle tu suporter ?
- Une deformation que tu juges admissible ( par ex 5 mm maxi)
- Le fait que la poutre ne s'effondre pas
il faut avoir à l'esprit que la poutre se comporte comme un elastique ( dés qu'on la charge elle se deforme)
fred
bonjour ,alors oui la charge est repartie sur la toute la longueur, avec quelques precisions les ipns reprendrons la charge d'un pilier que je vais supprime celui-ci aide a supporte un linteau beton de 6m existant aider par 2 autres piliers et 2 murs porteurs au extremites qui porte un mur parpaing plein de 4m+l'appui d'une terrasse beton de 20m2 et l'appui dans toit tuile de 20m2 merci de votre aide
14/11/2008 - 20h57
yannnn4
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
42
Messages
7
[IMG]img47.imageshack.us/my.php?image=pilier4ue6.jpg[/IMG] un petit croquis peut vous aider
15/11/2008 - 00h59
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
67
Messages
5 542
Bonjour, Yannnn4,
Pourriez-vous remettre votre croquis car on ne voit rien. Merci.
Jaunin__
15/11/2008 - 03h53
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
67
Messages
5 542
Voici une représentation d'un IPN 200 de 3[m] de long avec des appuis de 200[mm] de chaque coté, sous une charge de 5[T] avec son poids propre en plus.
Vous avez une flèche de 1[mm] en son centre.
Avec une contrainte de 400[N/mm^2] au bords des appuis.
Jaunin__
dans ton cas de figure, pose du fer sous un linteau existant avec suppression d'un poteau, je ne suis pas sur que la charge soit repartie. Le linteau reste "rigide" et je prefererai considerer juste une charge centrale ( la ou était l'ancien poteau.
c'est un cas de calcul plus defavorable, mais il me semble plus sur.
je ne sais pas , dans ce cas, si on peut considerer que l'ancien linteau reprend une partie des efforts.
un specialiste batiment serait le bienvenu
fred
ce qui est difficile dans ton probleme, ce n'est pas le calcul du fer, ( il y en a pour 5 mm) , mais c'est d'estimer les charges pour pouvoir faire ce calcul. Cela, je sais pas faire, je passe la main à plus competent.
fred
15/11/2008 - 19h18
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
67
Messages
5 542
Bonjour, Yannnn4,
En ce qui concerne les 5[T] j'ai repris les informations sur votre poste :
Ou vous donniez une charge totale de 10[T] sur deux IPN, ainsi que les plans de votre modification.
Bonjour, Verdifre,
Effectivement c'est une bonne remarque au sujet du linteau et d'avoir les informations d'un spécialiste du bâtiment dans ce cas seraient aussi les bienvenus.
Car de toute façon, mis à part les quelques informations que l'on peut donner ne remplaceront jamais celle d'un bureau d'études avec les conditions de sécurité au moment de supprimer un poteau de soutient afin que tout ne s'écroule pas.
Jaunin__
bonsoir je me permet de poser cette question sur ce forum tout en sachant qu'il est dangereux de modifier une structure d'un batiment c'est pour cela qu'un maçon de metier va m'accompagner dans la mise en place de l'ipn ou autre seulement je ne fais pas entierement confiance a l'estimation de celui-ci ,malgre sa competence et proffessionnalisme mais deux avis valent mieux qu'un seul surtout si il vient d'une personne competente non d' un bon bricoleur qui pourrait me donner une estimation approximative que je pourrait faire moi meme. Merci ,les calculs de repartition de charge,caracteristique metaux etc...sont vraiment complexes.A chacun son metier et domaine.merci encore a ceux qui veulent bien m'aide(les autres aussi)
