Exercice transfert thermique
    Kley
    Voici l'enoncé:
    Soit une barre infiniment longue de section uniforme à l'intérieur de laquelle la chaleur est produite uniformément à raison de 0,1kcal/s par Cm de longueur.On supposera que la barre est liée à une surface à la température Ts et qu'elle est exposée à un fluide à une température et que la conductance par unité de surface est h.
    Etablir une expression pour la répartition des températures et déterminer le flux de chaleur transmis par la barre.
    Voila ce que j'ai fait:
    Profil des températures:
    Bilan sur une tranche d'épaisseur dx:
    x x+dx
    Q:chaleur produite par unité de longueur.
    avec:
    Donc:
    Mes conditions aux limites sont:
    en x=0:T(o)=Ts
    en :T()=
    Mais j'ai comme un problème pour la détermination de mes constantes
    Merci.
    Ciao.
    Kley
    Re : Exercice transfert thermique
    Kley
    Citation Envoyé par Kley Voir le message
    Si je remplace ma deuxieme condition au limite :
    j'aurais
    FC05
    Ben à l'infini, déjà la température ne sera pas Tinfini ... ce sera Tinifini+Q/(h.P) ...
    Après, si Ts > Tinfini+Q/(h.P), alors tu peux oublier l'exponentielle positive, la température ne va pas croitre.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Kley
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Je pensais que longueur infinie veut dire que le flux est négligeable à son extrémité ce qui équivaut à dire que la température de la face extérieur au niveau de l’extrémité est égale à la température du milieu environnant :
    donc je comprends pas pourquoi
    (même si je reconnais que niveau solution ça marche bien)
    FC05
    Car le texte dit que la chaleur produite à l'intérieur l'est de manière uniforme, donc tout au long de la barre, jusqu'à l'infini.
    Si tu n'est pas convaincu, fait le calcul sans la surface à Ts. La solution est ultra simple et te donne une température constante qui est la température à l'infini.
    Kley
    Re.
    Oui mais ceci etant dit ça me dit toujours pas pourquoi:
    . Tu tire ce résultat implicitement !
    Si effectivement
    Le profil de température sera le suivant
    Comme je dois alors avoir un flux non nul à l’extrémité de la barre
    or
    Contradition!!
    Je reconnais ne pas être très convaincu;je pas comprends ce que tu me demande de faire (sans Ts) ?
    FC05
    D'après le texte et ta mise en équation, il y a création de chaleur à l'intérieur de la barre. Cette chaleur doit bien s'échapper. Il faut donc que la barre soit à une température supérieure au milieu.
    Pour en être convaincu, tu reprend le problème avec la barre infinie et juste la création de chaleur interne. Tu verras que la température est constante (donc dt/dx = 0).
    En fait la chaleur crée de façon interne s'échappe radialement.
    Kley
    Quel terme veux-tu que je supprime?
    Kley
    Je persiste, je dois avoir donc à l’extrémité de la barre
    ...(I) (Tu es d'accord pour cette condition ?)
    comme je l'ai dit plus haut, l'expression que tu proposes
    aboutit à
    qui ne satisfait pas (I)
    FC05
    Ben plus tu es loin de la source de chaleur, moins elle cause de variation de température.
    Si la température ne tendait pas asymptotiquement vers une valeur bien déterminée, là je serais choqué ... l'inverse, c'est du bon sens physique. La physique, ce n'est pas que des équations.
    Kley
    Je ne l'ai pas infirmer!!
  1. Probleme de transfert thermique
    Par paaat dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 01h03
  2. Transfert thermique
    Par invite0d229c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 11h31
  3. Transfert thermique
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 10h26
  4. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  5. transfert thermique
    Par grade dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2005, 00h31
