Perte de charge dans réseau hydraulique
    invite97d24647
    10 bancs de tests sont alimentés par un chateau d'eau (15 m de hauteur).
    Le diamètre de la conduite venant du chateau d'eau est de 20 cm.
    Le diamètre des conduites alimentant les bancs sont de 10 cm.
    Chaque banc est relié à la conduite principale par une vanne. Lorsqu'un banc fonctionne (vanne ouverte) on tire un débit de 22,5 l/h.
    J'ai représenté schématiquement le réseau ici:
    Une conduite principale se séparant en 2 et alimentant 2 fois 5 bancs.
    Ce que j'aimerais savoir c'est la perte de charge (pression) qu'on va perdre chaque fois qu'on ouvrira une vanne pour alimenter un banc.
    Plus concrétement: On alimente le banc tout au bout du réseau. EN même temps on décide d'ouvrir 6 autres bancs. Quelle sera la chute de pression au dernier banc ?
    Le but étant d'aoivr une pression aussi constante que possible.
    Bien à vous
    invite76ad5ddb
    Re : Perte de charge dans réseau hydraulique
    A quoi corresponde un banc. C'est une cuve ouverte?
    Ou messure t'on la pression?
    On veut avoir une pression constante ou un débit constant? En ouvrant les vannes on va modifier le débit du premier banc alimenté.
    invite97d24647
    Ce sont des bancs de test en circuit fermé. Le débit est fixé (22,5 l/h). Outre les chutes de pression dues aux pertes de charge, les pressions sont constantes à l'entrée et à la sortie du banc.
    Globalement on s'en fou de la pression. Il faut juste qu'elle reste constante durant toute la durée du test (une dizaine de minutes).
    D'ou ma question, si on fait le test sur le dernier banc et que durant ces 10 minutes on commence à ouvrir les autres bancs? Quel va être l'influence sur la pression au niveau de notre dernier banc ?
    invite76ad5ddb
    Je ne comprend pas comment est fait le circuit. L'eau qui rentre dans le banc sort à la pression atmosphérique?
    Ou va l'eau à la sortie.
    Si on regarde on a un débit avec 22,5 l/h et une pression de à l'amont de 1,R bar eff (chateau à 15 m de hauteur) on a une vitesse dans le tuyau très faible:
    < 0,1 cm/s et de 0,2 cm/s dans le tuyau de diam 20cm.
    Les pertes de charge sont très très faible avec ces débits et ne sont pas mesurable avec un manomètre.
    Comment fait t on pour avoir un débit si faible avec la pression disponible.
    La pression est donnée par la pression à la sortie des bancs.
    sitalgo
    B'soir,
    Un calcul indique que le débit implique un diamètre de sortie d'environ 0,7mm de diamètre. Il s'agit donc d'un ajutage placé après la vanne.
    Vu le rapport des diamètres et la vitesse dans les canalisations, l'ouverture de toutes les vannes n'a en pratique aucun effet sur le débit du dernier bac.
  1. Perte de charge dans tuyau
    Par invited5ff4aee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h31
  2. Perte de charge dans un filtre
    Par invitea02809f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h13
  3. Compréhension Perte de charge hydraulique
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h07
  4. HYDRAULIQUE: Vitesse et perte de charge
    Par invite0cfa71e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 16h08
  5. perte de charge singulière dans un diffuseur aplati
    Par invitefe0acbff dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2008, 08h22
