La distance d'arrêt d'un véhicule dépend-elle de sa masse ?
    invite95c571c1
    Hey,
    La distance d'arrêt d'un véhicule dépend-elle de sa masse ? J'aurai répondu oui dans la vie quotidienne, mais les formules de physiques semblent me contredire puisque la force de freinage dépend elle-même de la masse :
    force de freinage = poids du véhicule x coefficient d'adhérence = mg coeff(ad)
    coeff(ad) dépend du matériau
    Energie perdue durant le freinage :
    - Ek = - 1/2 mv² = travail de la force de freinage = - f x d
    D'où d = (m v²)/(2 m g coeff(ad)) = v²/(2 g coeff(ad) )
    La masse n'intervient pas.
    Cette formule est sur wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_freinage
    La masse n'a t-elle pas un rôle dans cette distance d'arrêt ?
    Merci de vos réponses
    invite21b66c86
    Re : La distance d'arrêt d'un véhicule dépend-elle de sa masse ?
    La masse n'es pas à prendre en compte, car si ton véhicule est suffisemment léger, il pourra freiner à temps, mais si c'est un poids lourd, c'est l'autre qui morfle, donc pas de soucis
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par Ixnay Voir le message
    C'est vrai que la distance d'arrêt dépend peu de la masse parce qu'en pratique sur tous les véhicules les freins sont assez puissants pour pouvoir bloquer les roues (l'ABS tempère tout ça), donc c'est le coefficient d'adhérence qui limite le freinage.
    Imagine la catastrophe sur autoroute si les grosses voitures freinaient moins bien ou mieux que les petites : carambolage garanti.
    Sur les camions, se pose en plus le problème de la stabilité du véhicule lors du freinage mais c'est plus compliqué à analyser.
    obi76
    Pourtant, je peux garantir qu'une moto freine beaucoup plus fort qu'une voiture... Pourtant le coefficient d'adhérence ne doit pas être si élevé que ça...
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    ben moi je ne tenterais pas ce genre de pari....et il est risqué de tenter des comparaisons sur des véhicules de conception différente.
    Le freinage en première approximation ne dépend pas de la masse , car la masse supplémentaire entraine une force de frottement proportionnellement plus élevée.
    Une analyse plus fine oblige a prendre en compte beau coup de paramètres et au doigt mouillé j'aurais l'impression qu'a conception égale le plus léger s'arrêtera plus court.
    obi76
    Citation Envoyé par simbis Voir le message
    En tous cas, pour avoir testé et comparé plus d'une fois, je te garantis que ça freine plus fort (la distance de freinage est quasiment divisée par 2 par rapport à une voiture "standard").
    Jaunin
    Bonjour, Ixnay,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous trouverez ci-joint deux liens, qui j'espère pourront vous aider.
    Jaunin__
    http://www.archi7.net/index.php?opti...d=86&Itemid=55
    http://pdf.directindustry.fr/pdf/twi...-8402-_43.html
    Jeanpaul
    Les constructeurs automobiles ont évidemment beaucoup étudié cette question du freinage et ils ont observé des choses curieuses :
    - face à un danger immédiat, nombre de conducteurs sont bloqués par la peur et ne freinent même pas
    - souvent les conducteurs ne freinent pas à fond, les anciens réflexes de "ne pas bloquer les roues" sont encore là alors que l'ABS évite ce blocage
    Du coup les constructeurs ont créé des aides au freinage d'urgence qui amplifient l'effort de la pédale de frein quand elle est actionnée rapidement.
    Donc le facteur humain est essentiel et ça peut expliquer qu'une moto bien pilotée freine mieux qu'une voiture mal conduite. Ceci dit il y a aussi de mauvais motards.
    obi76
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Ca effectivement c'est un phénomène que je n'avais pas pris en compte. En moto n'ayant pas d'abs, effectivement en cas de freinage d'urgence il faut garder son sang froid pour ne pas bloquer les roues (et ça c'est dur...). Il faudra que je teste...
    Il y a des chauffards partout, les motos ne font pas exception...
    FC05
    Pour moi le problème vient de là ... si c'était vraiment le cas il n'y aurait aucun avantage à avoir des pneus larges. On fait des approximations linéaires sur des choses qui ne le sont pas vraiment.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    sitalgo
    B'jour,
    Il me semble que les pneus moto sont plus tendres que les pneus auto, cela serait un facteur important.
    En tout cas ils durent moins longtemps, les motos ont donc en général des pneus plus neufs. Sur les voitures on peut trouver des pneus de quelques années qui ont un peu durci.
    La conduite plus énergique des motards fait peut-être que le pneu est plus chaud. Sur des gommes ordinaires ça ne joue pas beaucoup mais en compétition c'est important. Reste à savoir où se situe un pneu de moto dans cette échelle.
    LPFR
    Je crois que si en première approximation on peut dire que la distance de freinage ne dépend pas de la masse pour le même coefficient de friction.
    Mais pour les pneus la situation est un peu différente car il semble que (pour de raisons mystérieuses) le coefficient de friction dépende de la surface de contact. Donc les pneus base pression adhèrent mieux que les pneus haute pression. C'est cela qui ferait la différence entre les camions et les voitures. Pour les motos, je ne connais pas la pression de gonflage.
    Au revoir.
    calculair
    Je pense que l'on peut modifier le coefficient de frottement sur la chaussée lors du freinage en jouant sur la largeur des pneus.
    Pour donner une piste sur l'effet de la pression des pneus, si la pression est faible le pneu doit se deformer lors du freinage et si la pression est plus faible cette deformation est plus importante et en fonction des repartitions des masses sur le vehicule, il y a des effets differents sur les roues avants et arrières. La dureté du caoutchouc du pneau intervient aussi.
    Finalement l'etude du freinage risque d'être bien plus compliquée que la première approche de principe. C'est souvent comme cela....
    Jeanpaul
    Il est clair que la loi de Coulomb et le coefficient d'adhérence ne sont qu'une première approximation. Un pneu est un objet complexe qui ne peut être dissocié de l'amortisseur parce qu'on freine aussi sur sol inégal.
    Le pneu est un savant compromis entre l'adhérence, la résistance à l'usure, le confort, la capacité de repousser l'eau de pluie, etc...
    obi76
    Au revoir.
    Entre 2 et 3 bar, soit plus qu'une voiture.
    invité576543
    Si on étend la question au-delà de véhicules sur route, l'importance de la nature des matériau en contact est évidente : un train à roue de métal demande une grande distance pour s'arrêter.
    C'est la raison du choix de métro sur pneus à Paris pour les lignes les plus chargées.
    Notons aussi l'importance du nombre de roues participant au freinage. Toujours pour le métro, on parle "d'adhérence totale" quand toutes les roues participent à l'accélération et au freinage.
    Je ne sais pas si les semi-remorques ont des freins sur les roues de la remorque. Si ce n'est pas le cas, toutes choses égales par ailleurs, ils auraient besoin d'une distance d'arrêt plus grande puisque seule une partie du poids participerait à l'adhérence alors que la masse entière participe à l'inertie.
    Jeanpaul
    Les remorques tractées ont des freins. Si le tracteur était seul à freiner, la remorque la pousserait et dans un virage elle aurait tendance à le dépasser et le mettrait en travers ; c'est le fameux "effet portefeuille", en anglais : knife effect. C'est très dangereux et ça se produit parfois.
    LPFR
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Re.
    À ma connaissance, toutes les roues de tous les remorques son pourvues de freins sauf pour des toutes petites remorques de voiture, inférieures à une certaine masse (400 kg ??).
    invite95c571c1
    Merci pour toutes vos réponses =)
    invite3e67d1f2
    bonsoir j'aurais parié que les roue a bandage caoutchouc étaient utilisées pour réduire le bruit avant tout et ensuite pour améliorer accélération et freinage , au détriment de la consommation d'énergie.
    Je confirme que les remorques routières sont freinées et heureusement pour la survie des automobilistes et routiers!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 22h44
  2. la relativité dépend t-elle de masse n°2
    Par nadaud dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/07/2008, 18h13
  3. La masse dépend t-elle du référentiel
    Par nadaud dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/05/2008, 19h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2008, 20h49
