énérgétique
énérgétique
    invite09522116
    énérgétique
    jai besoin d'aide
    Un dispositif de levage est constitué d’un moto réducteur 1+1’ muni d’une poulie 2 sur laquelle s’enroule un cable 3.
    Hypothèses : le poids de 3 est négligé.
    Données : * la charge à soulever 4 a un poids P de 1800N
    • la vitesse de levage est constante et vaut 20m/min.
    • le rendement du réducteur est  = 0,8, le rapport de réduction est de k = 1/20
    • le diamètre d’enroulement du câble est de 150 mm
    1°) Isoler le câble 3 et la charge 4. Calculer la puissance utile Pu nécessaire pour soulever la charge.
    2°) Calculer la puissance motrice et le couple moteur nécessaires ( Pm et Cm ).
    merci d'avance
    verdifre
    Re : énérgétique
    bonsoir,
    tu as fait quoi pour l'instant ?
    un petit schéma pour representer tout cela ?
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite09522116
    Re : énérgétique
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    fred
    voila un petit schémas, pour l'instant je n'ai rien fais,je ne sais pas par quoi commencer
    www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/jdelarue/UserFiles/File/cours%20si_gm/c5_td_puissance.doc
    verdifre
    Re : énérgétique
    tu as fait les exercices de 1 à 5 ?
    fred
    invite09522116
    Re : énérgétique
    on à fait que l'excercice 1 en cour
    verdifre
    Re : énérgétique
    je te conseille de faire les autres avant de t'ataquer a celui ci
    cependant
    sur le modele de l'exercie 1 tu doit pouvoir determiner le travail pour monter la charge pendant 1 seconde ( avec la vitesse de levée tu vas trouver la hauteur corespondante)
    puis aprés en deduire la puissance.
    il y a plus direct, mais la tu appliques directement ce que tu as fait à l'exercice 1
    fred
    invite09522116
    Re : énérgétique
    cependant
    fred
    merci beaucoup pour votre aide
    invitece2661ac
    Re : énérgétique
    Bonjour:
    il s'agit tout simplement d'appliquer les formules de ton cours dont je rappelle celles necessaire a ton exercice:
    - La puissance : P = F.V ou C.w ( V vitesse liniére et w frequene de rotation. F est une force et C un couple):
    donc pour ton cas la puissance utile pour soulever la charge est Pu= le poids.lavitesse de deplacement
    - Le rendement : nu = puissance utile/puissance fournie
    d'une maniere generale le rendement d'une machine c'est le rapport puissance a la sorti de la machine par la puissance a son entre
    Bilan energétique : puissance a l'entre = puissance a la sorti + perte
    nu = puissance a la sorti /puissance a l'entre
    = (puissance a l'entre-perte)/puissance a l'entre
    = 1 - perte/puissance a l'entre
  1. Contenu énergétique
    Par invite89588adb dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/01/2020, 21h43
  2. Rendement énergétique
    Par invite81703041 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2008, 14h34
  3. Flux énergétique et intensité énergétique
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 18h16
  4. étude énergétique
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h59
  5. Diagramme énergétique
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2005, 14h26
