Vitesse d'entraînement
    Noväe
    j'ai quelques problèmes à comprendre la vitesse d'entrainement , plus particulièrement quand 2 repères R et R' n'ont pas la même origine .
    Ce que j'ai compris : si même origine , on dérive les vecteurs unitaires.
    Si pas même origine :
    on a fait 2 d'exercices et on n'a pas fait la même méthode.
    CAS 1 : O' Tourne autour de O , Translation circulaire
    Un mobile M bouge le long de l'axe y'. OM = OO' + O'M . Donc en fait pour trouver la vitesse d'entrainement on a dérivé les vecteurs unitaires de OO' . Pourquoi ? les vecteurs unitaires restent les mêmes , car translation circulaire ?
    CAS 2: un point est sur la roue et la roue avance
    OM= OC+CO'+CM = Rwt i + Rj + ( -Rsin(wt)i - Rcos(wt)j ) ( R le rayon du cercle )
    Pour Ve on a dérivé CO+CO' : OK Mais la on a pas dérivé les vecteurs unitaires , on a juste dérivée Rwt en fonction du temps ....
    ( i et j sont en vecteurs )
    On dérive quoi en fait ? vecteurs unitaires ou je sais pas quoi
    Dernière modification par Noväe ; 13/12/2008 à 15h41.
    calculair
    Re : Vitesse d'entraînement
    Je vous joint un petit document que j'ai fait sur la composition des vitesses et accelerations
    Noväe
    salut calculair , merci pour la réponse .
    je pense avoir compris , ça me perturbe quand 2 référentiels n'ont pas la même origine , dans 90% des exercices , c'est une origine commune.
    Donc si j'ai bien compris : pour la vitesse d'entraînement , on fait
    et le , on dérive juste par rapport au temps , pas de dérivée de vecteurs unitaires , c'est bien çà ?
    merci de vos réponses
    calculair
    Citation Envoyé par Noväe Voir le message
    Le referentiel O' est absolument fixe avec ses vecteurs unitaires immobiles
    Noväe
    re
    euu immobile ? dans le cas 2 , oui , mais dans le cas 1 , on a un translation circulaire donc O' bouge
    calculair
    re
    Mes notations ne sont pas liées à ton exemple:
    mon repère 0' est un repère absolu et fixe
    le repère 0 est un repère mobile
    Le point M est le mobile
    Le vecteur O'M repère le mobile dans le repère absolu
    sa derivée est donc la vitesse absolue
    Les 2 premiers termes correspond au deplacement du repère mobile, le 2° traduit le fait de la rotation du repère mobile.
    Le dernier teme correspond à l'expression de la vitesse mesurée dans le repère mobile
    calculair
    Dans ton cas c'est le repère " ' " qui est mobile, et chez moi c'est le contraire
    Mille et une excuses............
    Noväe
    ah d'accord merci de ta réponse
  1. Exercices d'entraînement
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/06/2008, 20h46
  2. Exos d'entraînement
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 06h23
  3. Accélération d'entraînement
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 23h06
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2007, 20h10
  5. Exercice d'entraînement (TS)
    Par invited42e5793 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2005, 21h20
