Forces exercées sur une goutellette
    invitec3d2af16
    bojour
    j'ai un petit probleme avec un exercice de physique.
    voici l'énoncé:
    une goutellette de brouillard tombe verticalement a vitesse constante.
    1)faites l'inventaire des forces ?
    2)quel est le referentiel du mouvement de la gouttelette ?
    3) schématiser les forces
    merci a ceux qui peuvent me donner un coup de pouce
    ps:j'ai trouvé comme force le poids et l'autre je vois pas
    Seirios
    Re : Forces exercées sur une goutellette
    Effectivement, il doit y avoir une autre force, puisque la vitesse est constante ; tu devrais regarder dans ton énoncé pour voir s'il n'y a pas d'indication sur la négligence de la résistance de l'air
    invitec3d2af16
    non aucune autre information dans mon enoncé donc l'autre force serait le frottement
    ce searit quoi ces caracteristiques(direction,sen s,point d'application)
    Seirios
    La direction de cette force doit être identique à celle du vecteur vitesse, et de sens contraire. Cette force de frottement s'applique sur toute la surface inférieure de la goutte d'eau, donc on peut considérer le point le plus bas comme le point d'application.
    invitec3d2af16
    c'est a dire verticale vers le haut
    Seirios
    Tout à fait.
    invitec3d2af16
    merci de ton aide
    Gilgamesh
    Tu as également la poussée d'Archimède, qui est peu de chose (l'air étant 770 fois moins dense que l'eau) mais qui ne coûte rien à prendre en compte : ça te donne juste un poids apparent.
    Et surtout les frottements fluides (force de trainée). Pour un corps sphérique se déplaçant à faible vitesse, soit un écoulement laminaire de l'air (nombre de Reynold faible), ce qui est le cas dans ton problème, tu as :
    avec
    r le rayon de la gouttelette
    la viscosité du fluide en Pa.s
    v la vitesse de la gouttelette.
    a+
    Parcours Etranges
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 03/02/2011, 21h38
  2. Forces exercées sur un satellite
    Par invite21fee155 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 19h07
  3. forces sur une tête de lecture
    Par bendesarts dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2008, 08h22
  4. Forces exercées sur un siege de pilote
    Par invite0b1d63a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2008, 18h18
  5. [TPE] [1èS] Forces exercées dans un volcan
    Par invite1fcf4e6a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/01/2006, 08h21
