Bonjour à tous, je suis en 2ème année de prépa (Physique Science de l'Igénieur =PSI) et j'ai un problème pour expliquer un phénomène que vous connaissez peut-être : un bruit assez désagréable que font les enceintes lorsque un portable va sonner à coté. (j'ai enregister ce son sur mon pc pour l'annalyser ... mais je ne sais pas quoi en faire)
je me demandes donc :
1) quels types d'ondes utilisent les portables et comment acceder à la fréquence (pour comparer avec la fréquence du son émis)
2)Il est peu probable que ces ondes agisse sur la bobine aimant du haut parleur, je suppose donc que la perturbation touche l'amplificateur mais de quelle mannière ?
Merci de m'éclairer le plus possible ou de me rediriger vers un lieu qui m'aidera. Si vous avez besoin de précisions, demandez les =)
Tu ne pécises pas si tu écoutes la radio ou un cd.
En fait, peu importe mon questionnement.
Il s'agit probablement de l'étage d'entré de ton ampli BF (basse fréquence) qui détecte la HF (haute fréquence) quand ton portable répond "présent" à un appel.
17/12/2008 - 00h28
Thekillerbean
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
2
Re : Interférence dans un ampli de haut parleur
Mais un amplificateur a pour entré une tension, comment des ondes (éléctromagnétique ?) peuvent-elles être détecté par ce dispositif ?
17/12/2008 - 00h47
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
comment des ondes (éléctromagnétique ?) peuvent-elles être détectées par ce dispositif ?
C'est tout le problème des dispositifs policiers.
On a beau blinder les entrées, les idées (et les ondes) font leur chemin!
Plus sérieusemement, n'importe quel bout de ferraille, bien que non prévu pur cet usage, est en mesure de recueillir des ondes.
En théorie, il serait nécessaire de disposer d'un circuit accordé LC.
En pratique, les quelques centimètres de cablage de ton ampli + les capacités parasites peuvent constituer un circuit accordé LC.
Et comme ton ampli fait son travail, des signaux HF de quelques micro-volts détectés par la simple présence des cables de connexion à ton ampli, se voient amplifiés.
17/12/2008 - 06h51
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Pour completer ce qui vient d'être dit par Ouk A Passi,
Tout fil constitue un conducteur dans le quel un courant copiant la coposante magnetique du champ electromagnetique cree par ton portable.
Tout transistor a 2 jonctions qui peut jouer le rôle d'une diode de detection
La presence de ces 2 conditions, plus quelques specificites ( les concepteurs de l'ampli n'ont pas forcement prevu la presence de l'emission HF de ton portable), tu as la detection au sens extraction de la modulation de l'onde HF et restitution par l'ampli.
Comme cela a ete dit, les etages de bas niveau de l'ampli, sont ceux qui sont le plus suceptibles à provoquer ce phenomène
17/12/2008 - 09h06
predigny
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2 824
Les portables utilisent des ondes qui sont dans les bandes autour de 2,4 GHz, un peu comme les fours à micro-ondes (d'ailleurs un téléphone portable cuit très bien la cervelle si on en abuse ). Comme il a été dit la moindre non linéarité des amplis, peut détecter l'enveloppe de ces ondess et les rendre audibles. La qualité des amplis et des câbles blindés qui les interconnectent, est primordiale. Il existe des ferrites en forme de cylindre creux, formés de deux coquilles, que l'on peut placer sur les câbles à l'entrée des amplis ; ça peut solutionner le problème, mais il faut un certain "savoir-faire" ou coup de chance, pour que ça marche.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 855
Envoyé par predigny
Bjr à toi,
Autour , mais .............loin tout de meme ! 900 Mhz et 1800 Mhz
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
17/12/2008 - 18h03
predigny
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2 824
Envoyé par f6bes
... Autour , mais .............loin tout de meme ! 900 Mhz et 1800 Mhz...
Mes souvenirs étaient un peu distordus ! C'est en effet les bandes 900/1800 MHz qui sont les plus déployées en france. La 3G elle utilisera aussi les bandes de 2,1 GHz et même 2,5 GHz ! Ca va chauffer ! ...:
De toute façon pour les "bruits" dans les amplis, ça ne change pas grand chose.
