Je suis actuellement en bac pro en alternance en industrie
Pour mo projet j'ai commencé à fair le bilan thermique d'une installation sauf que je me suis vite rendu compte qu'il me manquait des informations et surtout des conaissances pour y arriver.
J'ai donc repris un bilan théorique d'un des échangeur de cette installation (en fait les seuls infos précises que j'ai pu obtenir)
Voila mes infos
échangeur platulaire à contre courant
surface 10.80 m²
plaques en zn2cn18.10 epaisseur 15/10
ils me donnent une puissance de 1575000 kcal/h soit 6583500Kj/h
fluide service
vapeur 4bar(abs) 143.7°C en entrée et en sortie (donc condensation)
débit de 3087 kg/h
Chaleur latente de condensation= 2132Kj/Kg
fluide produit
NH4NO3 40%
50°C en entrée 60°C en sortie
débit de 192.31 m3/h
cp solution= (60*4.18+1.7*40)/100=3.19 KJ/(Kg.K)
densité=1.29
Mon premier problème
mon flux coté produit:
si c'est 40% tout court
192310*1.29*3.19*(60-50)= 7913748 Kj/h
je devrais trouver environ 6580000 je vois pas ou je me trompe ou ce qu'il me manque donc si vous le voyez prevenez moi
coté service
3087*2132=6581484
la j'ai bon a priori
Le but de mon bilan est de constater l'encrassement de mon échangeur et de voir si K(mon coeff global déchange en W/m².K) change au cour du temps
j'ai donc besoin de pouvoir déterminer le K théorique ( partir de la conductivité
et celui déterminer avec K*S*Delta Tlog= flux thermique
c'est la que ca se complique dans les fiches techniques on ne me donne pas K gentillement comme ca
Mon secon probleme
j'ai donc été chercher la conductivité du z2cn18.10 (ou aisi 304L)
qui me donne 16.2 W/m.K
et mon épaisseur de 1.5 mm
la je suis perdu pour trouver mon coefficient global déchange
j'aurais bien dis 16.2/0.0015 ce qui me donne 10666w/m².K
et c'est pas bon enfin ca me parait enorme mais mon calcule me parait aussi logique
pour ce qui est de le déterminer par rapport a mon flux thermique ca va mieux
delta Tlog= (143.7-60)-(143.7-50)/ln((143.7-60)/(143.7-50))
ce qui me donne 88.60°C
je fais donc K= 6580000/(10.8*88.6)
ce qui me donne 6876.51 kj/(h.m².K)
donc 6876.51/3.6= 1910W/(m².K)
Voila mes problemes désolé si c'est un peu lourd de calculs mais au moins vous pourrez voir on se trouvent mes erreurs
merci de votre aide
Poursuivez votre recherche :
