  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Mecanique:etude statique,cinematique et dynamique du systeme bielle-manivelle
  1. KoRn_0
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    27
    Messages
    15
    tout simplement,s'il vous plait aidez moi...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Astérion
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    délocalisation
    Messages
    925
    Re : Mecanique:etude statique,cinematique et dynamique du systeme bielle-manivelle
    Oui, moi aussi, il m'arrive d'avoir ce genre de spleen....
    Sinon, tu ne veux pas resserrer un peu le débat?
    Au revoir.
  3. nabil1235789
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    rabat
    Âge
    52
    Messages
    190
    on veut bien t'aide mais pour faire quoi au juste?
  4. KoRn_0
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    27
    Messages
    15
    Citation Envoyé par nabil1235789 Voir le message
    bon,je suis un étudiant a l'école nationale des ingénieurs,je fais mon projet fin d'études..j'ai vécu des problème au début de mon projet..alors dans mon études,j'ai besoin d'une étude statique,cinématique et dynamique du système bielle manivelle..
    pour le moment je cherche sur le net,et ça marche pas..alors je continuerai en espérant de trouver n'importe quelle information sur cette étude..merci a vous..
  5. nabil1235789
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    rabat
    Âge
    52
    Messages
    190
    oui bien mais existe-t-il un modele ou un croquis de ton projet afin de voir ou et pourquoi tu utilise un systeme bielle manivelle( pompe, moteur a explosion....).
    pour l'etude statique c'est un cas particulier de l'etude dynamique.
    pour l'etude cinematique il y a trois mvts : rotation du manivelle ( parametre alfa) , translation rectiligne alternative du pistonx ( axe du piston Ox) et enfin mvt plan de la bielle( ses deux points extremes une appartenant a la manivelle et l'autre au piston)
    quand a l'etude dynamique tu peux remplacer ta bielle par un systeme equivalent constitue de deux masses ( c'est un classique)
    en attendant envoies un croquis ou un parametrage (de ton etude)
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    tu trouveras tout ce que tu veux sur le site suivant
    http://kmoddl.library.cornell.edu/index.php
    la bibliotheque electronique libre d'accés est impressionante
    à propos de systemes mecaniques articulés et de cinematique c'est surement le meilleur site que je connaisse
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    • Publicité
  7. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Magnifique !
    merci...
  8. KoRn_0
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    27
    Messages
    15
    ok,merci beaucoup,je vais vous dire tous...mon projet de fin d'etudes est de faire une etude,conception et normalement realisation d'un banc d'essai pour tester et controler la suspension du bogie METRO (amortisseur,ressorts,autres elements du caoutchoucs...),et relevé ses caracteristiques sur pc avec un logiciel d'aquisition de données et des capteurs...
    alors,l'amortisseur va etre excité par un moteur dont le mouvement va etre tranformé par un systeme bielle manivelle..pour cela j'ai besoin de la schematisation du systeme bielle manivelle avec ses forces,et de ses equations dans les cas statique,cinematique et dynamique..
  9. KoRn_0
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    27
    Messages
    15
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    fred
    merci bien....
  10. KoRn_0
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    27
    Messages
    15
    • Publicité
  11. KoRn_0
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    27
    Messages
    15
    Citation Envoyé par KoRn_0 Voir le message
    c just un brouillon vite fait..merci a vous tous...
    voila le lien http://rapidshare.com/files/174717718/img025.jpg.html
  12. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    tu aurais passé 30 secondes à chercher bielle manivelle sur internet, tu serais tombé sur wikipedia qui en fait une description complete.
    ton cour de méca te permet aussi d'en faire la modelisation theorique, le nombre de mobilitées n'est pas enorme, il n'y a qu'a poser quelques equations avec un zest de trigo.
    fred
  13. KoRn_0
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    27
    Messages
    15
    fred
    je crois ke je savais wikipedia...j'ai pas besoin juste des info ou des petites connaissance..j'ai besoin d'une etude complete,avec des equation dynamique et cinematique...bon,je suis encours de rechercher..j'ai pas trouvé pour le moment,et voila j'essaye..merci
  14. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    346
    Salut, je partirais comme ça (je suis pas un spécialiste de la mécanique):
    schéma de principe
    Tout d'abord on a un couple tangentiel qui vaut:
    T=Force tangentielle *R+moment d'inertie du volant * l'accélération angulaire
    on peut en déduire la force tangentielle, donc avec un peut de trigo on peut trouver une force F qui agit sur la masse M au bout de ta bielle à partir de la force tangentielle sur le volant de ton vilebrequin (manivelle).
    L'accélération de la masse M vaut F/M..
    Bon il faudrait clarifier un peu les chose, tu veux quoi en fonction de quoi. définir plus proprement les variables du système... il est un peu tard (càd je suis trop crevé) pour que je développe un solution complète.. enfin j'espère que ça peut te servir de base.
    • Publicité
  15. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    346
    Appartement le lien est mort (c'est la première fois que j'utilisais cet hébergeur d'images). voila de nouveau l'image
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Bielle manivelle calcul inverse
    Par tata_fr_fr dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 08h46
  2. statique,cinematique,dynamique .......
    Par R du 12 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 20h44
  3. Moteur : rayon de manivelle et longueur de bielle
    Par manimal dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2007, 10h56
  4. Calcul du couple moteur pour un système bielle-manivelle
    Par vinsburg dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h18
  5. calcul bielle manivelle
    Par madmaxx83 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 23h06
