j'ai un test de physique bientôt et j'essaie de résoudre ce problème de physique sans parvenir à la bonne réponse.. et je n'arrive pas à comprendre en quoi mon raisonnement est faux. peut-être pouvez vous m'aider? voici la donnée:
on donne le le périgée (rmin) et l'apogée (rmax) de l'orbite d'un satellite et on demande les vitesses minimale (vmin) et maximale (vmax) ainsi que la période.
mon raisonnement :
la vitesse est minimale à l'apogée, maximale au périgée.
on a conservation de l'énergie mécanique.
donc au périgée :
Ecin = 1/2*m*vmax^2
Epot = -G*M*m/(R+rmin)
avec m=masse satellite M=masse de la Terre R=rayon de la Terre
à l'apogée:
Ecin=Ecin = 1/2*m*vmin^2
Epot = -G*M*m/(R+rmax)
d'où ma première équation à deux inconnues :
Emec:
1/2*m*vmax^2-G*M*m/(R+rmin)=1/2*m*vmin^2-G*M*m/(R+rmax)
de plus, de par la conservation de la quantité de mouvement (ou la 2e loi de kepler), j'obtiens ma deuxième équation:
rmin/rmax=vmin/vmax
voilà. mais avec ça je n'arrive pas à la bonne solution.
avec les valeurs numériques données : rmin=107km rmax=352km
j'obtiens vmax=2.22 km/s alors que la réponse attendue est vmax = 7.9 km/s.
alors peut-être que mon raisonnement est complètement faux, que je n'utilise pas les bonnes relations,.. je ne vois vraiment pas comment empoigner le problème autrement....
si quelqu'un peut m'indiquer mon erreur ça serait top!
petite correction : la deuxième équation ne provient évidemment pas de la conservation de la quantité de mouvement mais de la conservation du moment cinétique. lapsus...
31/12/2008 - 15h11
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
Re : problème vitesses au périgée et à l'apogée
L'erreur est ici :
rmin/rmax=vmin/vmax
Ce n'est pas rmin et rmax qu'il faut considérer mais R+ rmin et R+rmax dans la loi de Képler
31/12/2008 - 15h13
philou21
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
4 522
Bon j'ai fait la même bêtise, merci jean paul...
31/12/2008 - 15h32
2+2=5
Date d'inscription
juin 2005
Messages
34
Envoyé par Jeanpaul
L'erreur est ici :
rmin/rmax=vmin/vmax
arf, évidemment!
Merci beaucoup à toi!
31/12/2008 - 15h56
2+2=5
Date d'inscription
juin 2005
Messages
34
..je vais encore devoir soliciter votre aide...
maintenant je n'arrive pas à trouver la période du satellite! c'est sûrement très bête mais je ne vois pas comment m'y prendre.. j'ai pensé prendre la vitesse moyenne vmoy=1/2*(vmax+vmin) mais ensuite comment trouver le périmètre de l'ellipse?
ou alors faudrait-il plutôt utiliser la 3e loi de Kepler T^2/a^3=cste ? mais dans ce cas comment déterminer cette constante?
Le moment cinétique c'est, à un facteur 2 m près la vitesse angulaire balayée par le rayon vecteur. Tu peux aisément voir qu'au périgée ou à l'apogée le produit r v dt est le double de l'aire balayée pendant le temps dt.
D'après la loi des aires, cette vitesse angulaire est constante et tu peux la connaître si tu as les paramètres de l'apogée par exemple.
Donc il faut utiliser la formule de l'aire de l'ellipse et rien à voir avec le périmètre qui est difficile à calculer et inutile de surcroît. Tu en tires aisément la période.
31/12/2008 - 16h50
2+2=5
Date d'inscription
juin 2005
Messages
34
Envoyé par Jeanpaul
merci encore. je n'y avais pas pensé du tout..
bonne fin de journée!
31/12/2008 - 17h59
2+2=5
Date d'inscription
juin 2005
Messages
34
en y repensant je ne vois pas pourquoi la vitesse angulaire serait conservée pour un tel mouvement.
on a la conservation du moment cinétique. et avec la vitesse en coordonnées polaires, avec O, le foyer de l'ellipse, on a v=dr/dt*er + r Ω e[INDß[/IND] (r= la norme du vecteur position, er le vecteur unitaire parallèle à r,e[INDß[/IND] le vecteur unitaire orthogonal à r, Ω=la vitesse angulaire)
donc on trouve L = m r^2 Ω d'où je dirais que r^2*Ω est une constante du mouvement et pas Ω (?).
donc en fait dans mon problème, si j'écris vmax= (R+rmin)*Ω puis T=2π/Ω, il s'agirait d'une approximation, en fait on aurait plutôt v(t)=vmax+vmax*dt = (R+rmin)*Ω ? mais là, je ne peux plus obtenir la période
ou alors, fort possible aussi, j'ai mal compris tes explications?
31/12/2008 - 18h03
2+2=5
Date d'inscription
juin 2005
Messages
34
..désolée c'est pas très esthétique tout ca.
je voulais écrire e ß et ce qui est en gras signifie vectoriellement (et donc la vitesse v (première apparition) devrait aussi être en gras)
Je me suis mal exprimé en effet, la vitesse angulaire n'est pas constante, c'est la vitesse de balayage de l'aire qui l'est. Désolé de t'avoir induit en erreur.
L'apogée c'est a + c tandis que le périgée c'est a - c. A partir de là on déduit b² = a² - c² où b est le demi petit axe et l'aire de l'ellipse c'est pi*a*b
31/12/2008 - 18h23
2+2=5
Date d'inscription
juin 2005
Messages
34
d'accord! merci beaucoup pour toutes ces précisions!
