  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Force et lois de Newton.
  1. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Bonjour, j'ai un DM de physique a rendre, y'a un exercice sur lequel je bloque sur certaines questions, pouvez-vous m'aider.
    Voici l'énoncé :
    Un mobil sur coussin d'air (de masse m=630g) ,attaché à un ressort (de constante de raideur k=29,0N/m) dont une extrémité est fixe,est lancé sur une table horizontale.(voir enregistrement)
    Les positions du centre d'inertie G du mobile sont repérées à l'intervalles de temps égaux, t= 60ms ;on suppose les frottements negligeables.
    1. Faire le bilan des forces exercées sur le mobile.
    2. La résultante des forces exercées sur le mobile se confiond alors avec la tension tu ressort T: justifier.
    3. Construire les vecteurs vitesse de g AUX POINTS m8 et m10 en précisant l'echelle choisie ainsi que les calculs
    4. Faire la construction nécessaire pour déterminer les caractéristiques de vecteur delta v lorsque G est en M9.
    5. Citer la seconde loi de newton et faire le paralléle avec l'étude ci-dessus.
    6. Quelle est l'intensité de la tension T au point M9.
    Voici mes réponses :
    1. BDFA: T (tension du ressort ), P (poid du mobile ), R ( reaction de support )
    2. Je n'arrive pas pour celle la, j'ai essayer de démontrer que T= somme des forces en projetant la relation vectoriel dans un repere, mais je n'ai pas réussis donc ce ne doit pas être la solution ...
    3. Vg(M8)= 0.17m/s
    Vg(M10)= 0.20m/s
    échelle : 1cm <--> 0.1m/s
    4.Pour avoir delta v j'ai fais : M10-M8
    Aprés je ne sais pas comment faire pour avoir les caractéristiques de ce vecteur ...
    5. Dans un referentiel galileen, si le vecteur Vg du centre d'inertie d'un solide varie, la resultante des forces qui agissent sur lui n'est pas nul. Sa direction et son sens sont ceux de la variation du vecteur Vg entre 2instants proches.
    Entre t et delta t
    t + delta t somme F= A delta Vg
    Dans cet exercice le vecteur vitesse Vg du centre d'inertie du solide varie donc la résultante des forces qui agissent sur lui est nul
    d'ou somme F=T+P+R=O
    6. Je n'arrive pas a cette question.
    Pouvez vous me dire si ce que j'ai fait est bon et me dire quelles techniques utiliser pour les questions que je ne comprends pas ?
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mathier
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    747
    Re : Force et lois de Newton.
    pour la question 2 tu projettes a partir de la 2nde loi de newton , tu projettes sur l'horizontale et le tour est joué car la projection du poids et de la reaction normale donnent le vecteur nul
    la tension ne bouge pas
    donc resulatante de tes forces = tension
    pour courage pour le reste
  3. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Quand je projette a l'horizontale ca me donne :
    Px+Tx+Rx=0
    0+0+0=0
    Puisqu'elles sont toutes les 3 sur le meme axe vertical non?
  4. tuan
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Liège - Belgique
    Âge
    59
    Messages
    584
    D'habitude, pour ce genre d'exercice on a un ressort placé horitalement (la tension dans le ressort est donc une force horiontale). J'ai faux ?
  5. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Non la le ressort est vertical et au bout y'a un objet, un espece de disque.
  6. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    C'est a peu prés ca
    Images attachées
    • Publicité
  7. tuan
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Liège - Belgique
    Âge
    59
    Messages
    584
    dans ce cas...
    dans une position quelconque du corps mobile le ressort est oblique faisant un angle "thêta" avec le plan horizontal. La tension a donc une projection horizontale égale à -T.cos(thêta) (à un signe près selon ton choix de l'inconnue T) et une composante verticale T égale à T.sin(thêta)
  8. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    D'accord, mais de toute façon on ne connait pas le sin et le cos de theta donc on ne pourra pas prouver que T= somme des forces ?
  9. tuan
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Liège - Belgique
    Âge
    59
    Messages
    584
    je ne vois pas encore ton image en attente de validation.
    Dans l'hypothèse où le ressort est vertical au repos, on peut choisir cette configuration comme référence pour mesurer x. Par suite, pour écrire correctement le bilan dynamique (Newton) il faut dessiner le corps dans une position quelconque (ressort oblique).
  10. tuan
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Liège - Belgique
    Âge
    59
    Messages
    584
    Ah non, tout faux. Je vois maintenant la "photo" du plan de mouvement. Le ressort est bien couché dans le plan horizontal. Dans cette vue on ne peut pas montrer (facilement) le poids ni la réaction verticale.
    • Publicité
  11. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Ah d'accord, en faite c'est une vue du dessus qu'on a et pas de profil ?
  12. tuan
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Liège - Belgique
    Âge
    59
    Messages
    584
    (en gras=vecteurs)
    Newton -> P + R + T = F = ma (la somme des 3 forces égale ma)
    Pour obtenir ce genre de mouvement (problème de force centrale)…
    - on ne lance pas (vitesse initiale) le corps dans la direction pointant vers le point fixe du ressort
    - le ressort est tjrs parallèle au PLAN horizontal (pas droite horizontale)
    - le vecteur-vitesse initial est parallèle au plan mais non dirigé vers le centre fixe.
  13. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Okay, jusque la je pense comprendre, et donc aprés je fais :
    T= -P-R
    T=-mg-R
    T=-630x 9.8-R
    Par contre je ne sais pas comment trouver R ...
  14. tuan
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Liège - Belgique
    Âge
    59
    Messages
    584
    Non, tu n'as pas compris
    T est horizontal, avec 2 composantes Tx et Ty
    P est vertical : perpendiculaire au plan, donc perpendiculaire à T
    R est vertical : perpendiculaire au plan, donc perpendiculaire à T
    La somme des forces est égale à zéro seulement s'il y a l'équilibre (statique) ou si le mouvement est rectiligne et uniforme (vitesse constante)
    En toute généralité, la somme des forces est égale a F = ma
    Ecrire T=-P-R revient à écrire que T,P,R sont parallèles et leur somme est nulle.
    • Publicité
  15. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    D'accord, merci, mais du coup on a quoi comme relation entre P, T et R ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Lois de newton
    Par Saturnee dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 20h28
  2. Lois de newton
    Par hakima18 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 16h02
  3. lois de newton
    Par yasss dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 13h52
  4. Lois de Newton
    Par Leito dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 20h25
  5. lois de Newton
    Par miukychan dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2006, 10h11
