Comment calculer de la force d'impact (en N) d'un objet.
    Billout
    Question Comment calculer de la force d'impact (en N) d'un objet.
    Bonjour, j’aimerai de vos lumières.
    Comment calculer la force d’impact au sol d’un objet lâché depuis une certaine hauteur.
    J’ai un système (une boite) dans laquelle y est fixer un objet, le lien entre l’objet et la boite doit résister à une force (aujourd’hui je ne peux mesurer la force du lien qu’à la rupture).
    J’ai une boite avec l’objet qui a un poids de 50 gr à 500 gr.
    Une hauteur de chute qui peut varier de 0.5 m à 3 m.
    Quelle force d’impact en Newton ma boite a ?
    Merci de vos réponses (je ne suis pas un mathématicien, si vous prouver me donner une réponse simple ou un fichier Excel pour faire mes calculs, ça serait super).
    Billout
    Re : Comment calculer de la force d'impact (en N) d'un objet.
    Petite correction,
    J'ai pris la formule g.m.H, qui me donne des joules, avec g = attraction de la terre =9.8066N/Kg, m = masse de l'objet en Kg et H la hauteur de chute en M.
    Soit pour exemple,
    boite + objet = 0.4 Kg et 1.6 mètres de chute, j'obtiens 6.276 Joules.
    Peut on convertir les joules en N, ou avoir directement une formule qui donne des N.
    Merci pour vos réponses.
    LPFR
    La force d'impact dans un choc dépend de la déformation des objets. Pour un même objet la force sera plus faible s'il tombe sur une moquette ou sur votre pied que s'il tombe sur du ciment.
    S'il s'agit de la résistance "au chocs" de l'objet emballé, c'est mieux exprimé en "g" (accélération de gravité) aussi bien pour l'objet que pour l'emballage.
    Il faut connaître les caractéristiques élastiques et de déformation de l'emballage et des protections internes. Il faut que, au moment où la chute s'arrête (la vitesse verticale tombe à zéro), les forces élastiques et de déformation aient fait un travail égal à celui que vous venez de calculer (mgh).
    Au revoir.
    Jeanpaul
    On peut donner un ordre de grandeur de la force. L'énergie cinétique de l'objet considéré étant 1/2 m v², si l'on accorde une distance de freinage L, la force de freinage sera typiquement F telle que F.L = 1/2 m v²
    Ca peut changer si la force n'est pas constante, si elle est élastique, etc... mais ce sera l'ordre de grandeur.
    On voit donc que si on tape sur du dur, L sera petit et F grande et inversement sur du mou.
    Billout
    Merci pour ce complément d'informations,
    je pars sur des hypothèses ou mon sous ensemble boite/objet ne se déforme pas lors de l'impact, ni mon sol.
    L'objet tombe sur du dur, type ciment, et l'objet et la boite sont en aluminium, le lien en plastique type PP.
    Quand je prends la formule z=-1/2gt2+Vot+Zo
    J'ai bien mon temps de parcours, ma vitesse d'impact et mon énergie, mais je n'arrive pas à transformer mon énergie (joule) en force d'impact (Newton), que je pourrais ramener sur mon lien.
    LPFR
    Citation Envoyé par Billout Voir le message
    ...je pars sur des hypothèses ou mon sous ensemble boite/objet ne se déforme pas lors de l'impact, ni mon sol.
    Dans ce cas les calculs sont très simples. La force est infinie, même si l'objet tombe d'une hauteur d'un centième de millimètre.
    J'ai l'impression que ce que nous vous avons expliqué est tombé dans l'oreille d'un sourd.
    Bonne casse.
    Au revoir.
    le chamois
    Billout de quoi s'agit il exactement, d'une expérience que tu dois réaliser ou d'un expérience par la pensée ?
    Car sans un minimum de caractéristique des matériaux rien ne peux être estime. Comme on te l'a dit la déformation et l'elasticite. Si la boite était instantanément arrêtée,l'accélération et les forces seraient infinies encore une fois.
    Je ne t'apprends pas que pour une même vitesse l'écrasement de ta tête sur ton volant ou un airbag n'aura pas le même effet sur ton cerveau qui est contenu dans le crane.
    S'il s'agit d'une expérience le plus simple serait un essai de traction sur le lien boite-contenant. Est ce possible ?
    Gilgamesh
    Il faut estimer le coefficient d'élasticité (la "raideur", en N/m).
    Par exemple en lui appliquant une force connue (par exemple en faisant peser sur lui une grosse masse connue) et en mesurant de combien il se déforme. C'est pas hyper commode à faire c'est sur...
    Par ailleurs ça dépend généralement de l'empacement de l'impact sur la boite (si elle tombe sur un coin, elle va se déformer plus qu'a plat, par exemple). Donc faire éventuellement plusieurs mesures pour les différents cas de choc envisagés.
    a+
    Parcours Etranges
    Billout
    Non, il ne s'agit pas d'une expérience (pensée ou autre), c'est un cas pratique. J'ai un système aujourd'hui qui présente certaine lacune, je doit redéfinir ce lien. Ne sachant pas quelle force de rupture le lien doit avoir, je ne peux le dimensionner correctement. Comme sur la photo en pièce jointe, voici le système, La boite sert de protection au sachet interne qui lui est remplit de liquide (ex :eau) lorsque que la bonbonne tombe d'un camion (lors du transport), le lien peut rompre ou même la soudure entre le sachet et le lien. Je ne peux faire des tests de traction, seul la rupture, j'ai un simple dynamomètre, ce qui me donne la limite élastique du lien ou de ma soudure.
    Je ne suis pas un expert dans les calculs scientifiques, si vous savez faire ces calculs et qu'il vous manque des infos, je peux peut etre vous les fournir.
    Merci pour votre aide.
    LPFR
    Re.
    Est-ce pour passer de la drogue en contrebande?
    le chamois
    De mon point de vue, tu ne pourra pas estimer la force sans faire d'expérience.
    La manière dont la geometrie de l'objet va absorber le choc, meme avec les donnees des materiaux, ne pourrait ce calculer qu'avec un logiciel d'element finis et encore tu aurais des donnees pas forcement tres juste et dependant de la justesse du modele dans des proportions inconnues.
    Or la manière dont l'énergie cinétique va se dissiper dans ton objet conditionne le temps que ton contenant va mettre pour decelerer et la forme de la deceleration, car elle ne sera pas constante.
    En gros le principe opératoire le plus simple que je vois serait de placer un dynamomètre (puisque tu le propose) avec un marqueur de maximum entre le contenant et le contenu (a la place du lien) de réaliser la chute maximal sur le sol le plus désavantageux en terme d'absorption et de lire la marque.
    Jaunin
    Bonjour, Billout,
    Pourriez-vous m'indiquer le diamètre et la hauteur de votre flacon.
    D'autre part le pense que la réponse de Le chamois est très juste (pour avoir fait beaucoup de chocs). Je ne sais pas si le dynamomètre aura le temps de fonctionner pendant la durée du choc, excessivement courte.
    Si vous avez la possibilité d'avoir accès à un appareillage avec accéléromètre, le mieux dans un laboratoire, ils auront l'expérience, soit avec une table à choc, ou un piézo fixé à votre flacon. (Problème de lecture en fonction de la longueur du câble)
    (Je n'ai pas bien compris les unités de g dans votre poste #2)
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 13/01/2009 à 19h15.
    Billout
    Merci pour les réponses,
    Excusez moi de ne pas avoir pu vous réponde hier.
    Non, ce n'est pas pour passer de la drogue !!!
    Erreur d'unité g = attraction terrestre =9.8066m·s-2
    les dimensions du flacon sont variées,
    Ø40 x H85
    Ø35 x H105
    Ø35 x H125
    Ø38 x H138
    Ø40 x H100
    Ø40 x H105
    Ø40 x H125
    Ø40 x H125
    Ø40 x H156
    Ø45 x H105
    Ø45 x H105
    Ø45 x H115
    Ø45 x H125
    Ø45 x H130
    Ø45 x H150
    Ø45 x H150
    Ø45 x H190
    Ø47 x H175
    Ø50 x H125
    Ø50 x H156
    Ø50 x H190
    Ø50 x H156
    Ø53 x H142
    Ø53 x H173
    Ø53 x H205
    Ø59 x H169
    Ø59 x H214
    Ø66 x H177
    Ø66 x H218
    Ø66 x H218
    Ø66 x H263
    Le problème c'est pour mettre un dynamomètre, il me faut de la place, ce que je n'ai pas.
    Je pensais que le problème de convertir des joules en N était simple (sauf pour moi), mais je m'apercois qu'il faut énormément de donnés pour trouver un résultat qui ne sera pas forcement représentatif.
    Merci, si vous avez d'autres possibilités n'hésitez pas.
  1. comment calculer la force de la portance ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2012, 18h37
  2. Force d'impact d'un ballon de football
    Par invite85f48e25 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 18h24
  3. Comment Calculer la force ?
    Par invite35a611ad dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 21h21
  4. calcul de la force d'impact d'un objet
    Par invite65c900c7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/07/2007, 19h06
  5. comment calculer une force?
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 15h18
