Je travaille actuellement sur le montage d'un stack d'une pile à combustible PEMFC.
Pour que le stack ait un fonctionnement optimale, un fabriquant nous conseille une pression de 12 bars, obtenue je pense grâce à une presse hydraulique. Ne possédant pas cet appareil, mais simplement une clé dynamométrique à affichage numérique, je voulais savoir s'il existait une correspondance entre le couple de serrage à appliquer et la pression de serrage donnée par le fabriquant. Autrement dit quel serait le couple qui donnerait une pression de serrage de 12 bars ? Pour info, le stack fait environ 80 cm² et est maintenu serré par 10 tirants métalliques et des écrous avec rondelles.
Bonne année
La méthode du couple de serrage présentent des risques d'erreur important (friction des filets , de la tète de vis,...), ce qui impose d'augmenter le couple pour garantir le maintient de pièce.
Dans l'automobile les constructeur s'orientent vers le serrage angulaire.
Dans l'industrie lourde la méthode de l'allongement contrôlé est très utilisé.
L'allongement est obtenue
par une action mécanique, on tire sur le goujon et on mesure sa longueur,
par chauffage, on chauffe et on mesures sa longueurs,
bien sur on reste dans le domaine des déformation élastique
