  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 35
Arc éléctrique
  1. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Annecy
    Âge
    41
    Messages
    10 775
    Re : arc éléctrique
    Je me joins à Opale68 pour vous inciter à la plus grande prudence en bricolant des appareils électriques, surtout dans l'intention de les utiliser en dehors de leurs caractéristiques nominales.
    Si vous n'êtes pas familier avec ces appareils et avec l'ensemble des règles de sécurité de base, ne faites pas la manip !!. On a tendance à se dire "ouais mais je serai prudent". Le problème c'est que quand on ne connait pas bien un domaine on ne sait pas forcément comment être prudent, et sur quel aspect de l'expérience...
    A bon entendeur...
    Pour la modération.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ventout
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    691
    Re : arc éléctrique
    oui attention aux bricolages , cela va de soi. Il vaut mieux demander à quelqu'un de réfléchi et d'expérimenté pour te conseiller sur place si tu n'as pas grande expérience du bricolage !
    ATTENTION !
    (j'ai déjà fait un mois d'hopital à cause de mes bricolages... lorsque j'avais ton âge... et d'ailleurs, à deux reprises, j'aurais pu y lancer la peau... et fini, terminé le ventout...)
    ventout
  3. adil_0203
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12
    Re : arc éléctrique
    je sait pour les manipulation je serai encadré par le professeur et il n'y aurai pas un materiel specifique pour ce genre de manipulation
  4. adil_0203
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12
    Re : arc éléctrique
    sinon je vient d'aprendre que j'ai a disposition une machine de wimshurst masi pouriez vous m'expliquer comment sa marche
  5. mayonaise
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    32
    Messages
    390
    Re : arc éléctrique
    Alors là, il faut taper Wimshurst dans google et tu auras tout ce dont tu as besoin...
    Allez, au jourd'hui, y'a eu de la mayonaise à table alors je te le mets dans le mile émile, clique sur ce lien mais je pense que ça risque d'être assez mal vu (mais je ne connais pas la politique du forum, après tout on est là pour poser des questions et y répondre et ça enrichit la base de conaissances, mais...) si tu pose des questions dont la réponse est dans le premier lien sur google...
    Sinon, ben le principe, c'est de fréer une différence de potentiel entre deux électrodes que tu tiens éloignées et quand elles sont bien chargées, tu les rapproche (la machine que j'ai vu fonctionner ne devait pas être bien isolée car le prof tremblait de trouille en manipulant les électrodes...) et ça te fait une étincelle (très fine et si tu entend le claquement, tu ne dois la vois que dans le noir...).
    Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
    A te regarder ils s'habitueront. ♂
  6. mayonaise
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    32
    Messages
    390
    Re : arc éléctrique
    Heu au fait, pour les messages de sécurité... Si il fait des étincelles avec un chargeur de voiture et qu'il arrive à se tuer, c'est qu'il aura bien fait son coup quand même... C'est que du 12V, il y a certes beaucoup de puissance et le danger est thermique (le feu électrique, ça fait des dégats, un jour en cours, on a eu un cable de TP d'élec, vous savez, les trucs rouge et noir avec des fiches banane qui alimentait un moteur dont on mesurait le couple (le moteur débitait 10A...) et qui a cramé, ça fait de jolies flammes...) n'est pas négligeable, mais avec un bon fusible qui va bien (les "fusibles qui va bien" sont une marque déposée de fusibles adaptés au générateur, ici le chargeur, qu'ils sont censés protéger...) et un capot transparent pour se protéger des projections, ça peut être pas mal et y'a pas de quoi ameuter les pompiers...
    A mon avis, c'est moins dangereux que de se prendre 1 joule à la Wimshirst (cf ce magnifique lien )
  7. ventout
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    691
    Re : arc éléctrique
    Recoucou c'est ventout
    J'ai fait cette manip quand j'avais 14 ou 15 ans: un moteur de machine à laver (2800t/mn) et l'allumage d'un moteur de mob.
    Je tenais un arc électrique de 25 à 30 cm... en continu...
    ventout
  8. mayonaise
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    32
    Messages
    390
    Re : arc éléctrique
    Ouais, alors là par contre, je suis d'accord, ça craint à mort, si t'as une main à 10 cm de chaque conducteur, tu deviens le plus cour chemin pour les électrons (pour qui, contrairement à euclide, le plus court chemin n'est pas forcément ... le moins long...). Par contre, avec un allumage, tu peux pas avoir d'étincelle continue vu que c'est une bobine qui est rapidement alimentée puis dont l'alim est coupée (enfin dans mon esprit, c'est comme ça, peut-être je me plante...)
  9. ventout
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    691
    Re : arc éléctrique
    Bien sûr que c'est discontinu et à cause du principe même de l'allumage (avec un "rupteur" ) , mais à 2800t/mn (et donc à près de 50 hertz) tu vois un arc électrique constant, permanent, continu (mais qui gigote en tous sens). C'est assez impressionnant et bien que la section de l'arc électrique soit petite. Il faut déclencher l'arc à quelques centimètres et ensuite éloigner les électrodes jusqu'à la distance maxi de décrochage (et on peut atteindre presque 30cm).
    ventout
  10. adil_0203
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12
    Re : arc éléctrique
    s'il vous plait quand vous dites moteur de machine à laver il y a quoi comme composant dans ce moteur
    • Publicité
  11. adil_0203
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12
    Re : arc éléctrique
    n'auriez vous pas une idée d'experience à faire avec la machine de wimshurst.
  12. mayonaise
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Ardèche
    Âge
    32
    Messages
    390
    Re : arc éléctrique
    Ben ça dépend, tu peux montrer pas mal de trucs, c'est un peu comme si tu nous demandais si y'avait des mots intéressants à écrire avec un stylo vert...
    Tu veux mettre quel effet en évidence???
    Faire des étincelles, c'est bien joli, mais si c'est pour la gloire, d'autres l'ont fait bien avant toi...
    Un truc marrant, c'est de pendre une bille d'alu à un fil de nylon qui irra se charger sur la boule positive, pui sera attirée par la boule négative etc... Avec un peu de bagou, tu pourras faire croire à un pendule perpétuel...
  13. terrdala
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    75
    Re : arc éléctrique
    bonjours adil_0203
    je vais pouvoir t'aidé si tu veu créer des arc électriques,j'en ai fait moi meme l'expérience.
    Le pricipe est assé simple alimenté une THT de TV par oscillation.
    Le but est de charger un condensateur pui le décharger dans le primaire du THT.Le condensateur par raport a la tension de charge ne doit pas avoir une trop grande ou une trop faible capacité de stokage,soit t'aura de trop faible arc ou soit il aura pas le temps de se charger ou voir meme peté la THT.Pour la décharge du condo comme la tension est pas élevé j'utilise un ptit éclateur rotatif a partir d'un petit moteur 12 ou 24V 1500 ou 3000t/min.un peu pret le meme principe qu'un résonateur de tesla en miniature.
    Si tu veu plus d'info ou si tu veu construire ce projet envoi ton addresse e-mail.Pour ma pare je sui passé au résonateur de tesla.
  14. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    27
    Messages
    7 848
    Re : arc éléctrique
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    A bon entendeur...
    Je confirme, à fabriquer des alim de 32kV à 12 ans, j'ai rapidement compris les règles élémentaires à respecter (à mon insu )...
    L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne...
  15. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    6 113
    Re : arc éléctrique
    Il faut être patient sur FSG.
    Réponse 5 ans après!
    Seule science où l'on ne sait pas de quoi on parle ni si ce qu'on dit est vrai?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Allumage électrique briquet et autres arc électrique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2009, 19h02
  2. Arc électrique
    Par G0D dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2008, 18h35
  3. Arc Electrique
    Par Gaara dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/10/2007, 21h38
  4. Arc électrique...
    Par Crepuscule2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 11h40
  5. un arc electrique
    Par Melanphos dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 08h23
