  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
[Supérieur] Notions de force et d'équilibre => Poulie !
  1. Delroth
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    1
    Unhappy [Supérieur] Notions de force et d'équilibre => Poulie !
    Bonjour à tous !
    Je suis nouveau sur ce forum, je me suis inscrit en espérant y trouver de l'aide et avec un peu de chance, j'en trouverai ! :we:
    Je ne comprend pas comment résoudre l'exercice de Physique ci-dessous qui parle de la vitesse angulaire. En fait, celle-ci se calcule soit en fonction de la vitesse, soit en fonction de la période ou fréquence (d'après Wikipedia). Or, les seules données que j'ai sont :
    Le poids de la poulie, les deux masses des deux objets suspendues à celle ci et le rayon de la poulie. Comment faut-il s'y prendre ?
    Voici l'énoncé :
    Deux blocs (m1 = 2 kg et m2 = 3 kg) sont suspendus à une poulie de rayon R = 20 cm et de masse M = 5 kg par une corde de masse négligeable.
    (a) Quelle est l'accélération angulaire de la poulie ?
    (b) Quelle est la tension dans la corde reliant la masse m1 à la poulie ?
    (c) Quelle est la tension dans la corde reliant la masse m2 à la poulie ?
    Si vous pouvez me donner une piste pour les autres questions, je suis preneur aussi
    • Publicité
  2. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    48
    Messages
    3 766
    Re : [Supérieur] Notions de force et d'équilibre => Poulie !
    Il faut que tu écrives le théorème du moment cinétique appliqué à la poulie.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 523
    Je ne trouve pas dans votre énoncé rien sur la poulie. Je soupçonne que la poulie est de masse et moment d'inertie négligeable.
    Si c'est le cas, vois n'avez pas à faire au des moments cinétiques ou a des moments d'inertie. Seulement à la définition de vitesse angulaire et accélération angulaire.
    La vitesse tangentielle du bord de la poulie est la même que celle de la corde et celle des deux masses accrochées. Calculez l'accélération de ces deux masses.
    Maintenant, la vitesse angulaire de la poulie est égale à la vitesse de la corde divisée par le rayon de la poulie.
    De même, l'accélération angulaire de la poulie est égale à l'accélération de la corde divisée par le rayon de la poulie.
    Au revoir.
  4. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    48
    Messages
    3 766
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 523
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    Re.
    Je n'ai pas les yeux en face des trous!
    Cette fois on ne peut pas ignorer le moment d'inertie de la poulie. De plus il va falloir faire des hypothèses sur sa forme pour pouvoir calculer le moment d'inertie.
    En absence d'autre indication on peut supposer que la poulie est un disque d'épaisseur uniforme.
    Dessinez les deux masses et toutes les forces qui agissent sur les masses et sur la poulie. La corde transmet les forces ne changeant que la direction, éventuellement.
    Ce qui vous manque pour la poulie est la relation:
    (couple appliqué) = (moment d'inertie) (accélération angulaire).
    • Publicité
  6. Rian
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Ile de france / Taverny (95)
    Âge
    23
    Messages
    7
    Cool Re : [Supérieur] Notions de force et d'équilibre => Poulie !
    Moi j'dis vive EPITA
    Alors on galère pour trouver ? Moi aussi, comment trouver ce moment d'inertie ?
    Je suppose qu'il n'y a pasde moment d'inertie pour ma part car dans l'exercice suivant on nous donne cette donnée et ici non, donc par simple logique il n'y en a pas ici (enfin j'espère).
    Mais je bloque rien qu'à la première question, l'accé angulaire ...
    J'ai fait des recherche sur la machine d'Atwood mais sur l'accélération angulaire rien de très concret.
    J'ai trouvé ca, mais je comprend pas trop les équations : http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...ca/atwood.html
  7. Rian
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    7
    Citation Envoyé par Rian Voir le message
    J'ai trouvé cela aussi : http://owl-spip.ch/spip.php?article143
    [Désolé du double post mais je ne pouvais pas édité (+5 min)]
  8. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    48
    Messages
    3 766
    Le moment d'inertie, si on assimile la poulie à un disque homogène vaut I=1/2MR^2
    On le trouve parceque c'est un moment d'inertie des plus classique dont vous avez déjà entendu parlé ou sinon on le retrouve en le calculant ;
    où d est la distance à l'axe de la poulie et dm est un élément de masse (élement d'intégration). Il faut bien sur faire cette intégration sur l'ensemble de la poulie.
  9. Rian
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    7
    Merci.
    Donc si je calcule bien, l'accé angulaire qui est la formule :
    Merci j'ai le bon résultat
    Il me manqué en faite le moment d'inertie
    Pour la 2eme question, sait tu comment faire ?
  10. Albert13
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    95
    j'aurais tendance à croire que l'on doit considérer que le masse la plus lourde est en chute libre ... à quelque chose près... Si tu sais résoudre ce problème, tu peux t'en sortir facilement. Avec ton accélération angulaire, tu peux calculer le couple. Avec le rayon on en déduit la force génératrice.
    Ensuite, tu écris le principe de la dynamique avec les deux cordes qui génèrent deux couples et ton couple de rappel (en fait le couple qui empêche l'accélération)
    Merci.
  11. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    48
    Messages
    3 766
    Pour la 2ème question, sais tu comment faire ?
    Tout est dans le lien http://owl-spip.ch/spip.php?article143
    Pour déterminer la tension dans le fil il suffit d'écrire le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'une des masses.
    Sur une masse il y a 2 forces qui s'appliquent ; le poids et la tension du fil. La somme de c'est 2 forces (divisée par la masse) c'est l'accélération de la masse !
  12. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    988
    il reste une ambiguité dans mon esprit,car les systèmes étudiés (ou le système) ne sont (ou n'est)pas clairement défini(s).
    si on appelle et les tensions exercées sur les objets.Elles sont orientées vers le haut.
    Les forces qui agissent tangentiellement sur la poulie sont orientées vers le bas.Soient et
    Lorsqu'on calcule les moments des forces qui s'exercent sur la poulie,on utilise les valeurs de T'1 et T'2 .
    Lorsque l'on néglige la masse de la corde,T1=T'1 et T2=T'2
    Mais ,si on ne néglige pas la masse de la corde,peut-on encore écrire cette égalité?A mon avis non
    C'est ce qui me dérange dans l'exercice développé dans le lien ci-dessus.
    On utilise le terme tension sans préciser de quoi sur quoi.
    merci d'éclaicir ce point.
  13. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    48
    Messages
    3 766
    si tu ne négliges pas la masse des cordes, tu ne peux effectivement pas écrire T1=T'1 et T2=T'2.
    Il faut alors écrire le principe fondamental de la dynamique sur le bout de corde séparation T1 de T'1 ce qui doit donner :
    où m est la masse de la corde entre les points d'application de T1 et T'1 et v l'accéléation du centre d'inertie du bout de corde...
    Je suis obligé d'écrire le pfd sous cette forme car m est une masse variable.
    Bon, cela dit dans le problème proposé le fil est de masse négligeable...
  14. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    988
    ça me rassure de ne pas avoir écrit d'ânerie,car dans la résolution proposée sur le site http://owl-spip.ch/spip.php?article143 ,ce détail n'apparait pas.
    En effet,dans le cas où la masse de la corde n'est pas négligée, les modules des forces agissant sur la poulie ,sont encore désignés par T1 T2.
    Or ,initialement,T1 T2 désignaient les modules des tensions exercées sur les objets.
    Il est vrai que dans le post initial ,ce problème ne se pose pas.
  15. Rian
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    7
    Merci de votre aide. Je vais me pencher dessus tout à l heure et je vous tiens au courant.
    (vive la physique )
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Principe de la poulie
    Par cati4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2008, 19h10
  2. [Blanc] toujours ma poulie
    Par modilac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 09h46
  3. poulie bombée
    Par wachoo dans le forum Technologies
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/12/2007, 08h13
  4. Poulie « mécanique » ?
    Par vampyer972 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/09/2007, 23h55
  5. changement de poulie
    Par kolmogorov75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2004, 15h51
