01/02/2009 - 17h15 flygirlmissy Rendement photopile
Bonjour, je travaille actuellement sur un tp sur les photos
il me définissse le rendement d'absorption comme l'énergie recueillie sous la forme electron trou sur l'énergie totale du rayonnment incident et je trouve
r=Eg*Icc*lamba/(h*c*e)
ou Eg est la largeur de la bande interdite et e =1.6...
j'aimerais savoir si c'est ça
Merci -
01/02/2009 - 18h11 Benoit Zupancic
Re : rendement photopile
l'énergie recueillie sous forme électron-trou, je crois que c'est juste Eg..
car lorsque ton/tes photons frappent ton semicond, l'énergie gagnée est Eg.. les e- passent de la bande de valence à la bande de conduction.. si jamais ils obtiennent une énergie supérieure à Ec, de toute manière, ça redescend.. donc dans tous les cas ils ne font que gagner Eg..
donc je crois que r = Eg*lambda/(h*c)
je suis pas sûr cependant.
01/02/2009 - 19h05 flygirlmissy
ok t'étais sur le 4 la dernière fois?
01/02/2009 - 19h17 flygirlmissy
est ce que tu te souviens de la différence entre photopile et cellule solaire?
01/02/2009 - 22h13 hubou
Re : Rendement photopile
non je ne suis pas d'accord avec vous car il y a un rapport entre le nombre de photon incident et le nombre de trou formé. donc un Nt qui doit rentré en compte et Ic l'intensité du rayon et tu doit pouvoir avec la surface retrouvé le nombre de photon
bon courage pour la fin du tp
02/02/2009 - 10h03 LPFR
Je pense que Benoit Zupancic a raison. Le mieux que peut faire un photon est de faire monter un électron de la bande de valence à celle de conduction.
Si l'énergie est plus grande que la bande interdite, la probabilité d'absorption est plus importante car il y a plus d'états disponibles quand un s'éloigne des bords de la bande interdite. Mais cela veut seulement dire que la pénétration des photons est plus faible quand leur énergie est plus grande. À la rigueur un photon dont l'énergie est juste Eg, n'est pas absorbé (et ne fait pas monter d'électron), car la densité d'états tombe à zéro aux bords de la bande.
Mais pour ce qui concerne le rendement énergétique d'un photon qui crée une paire électron-trou. Seule une énergie égale à la bande est utilisable. L'excès est perdu, probablement en chaleur, quand les électrons et les trous tombent vers leur plus bas niveau libre.
Je rappelle que ceci est le rendement d'un "bon" photon qui a crée une paire électron-trou. D'autres photons se font absorber sans créer quoi que ce soit. Et ceci n'a pas beaucoup à voir avec le rendement d'une photopile qui a d'autres raisons d'avoir un faible rendement global.
Au revoir.
02/02/2009 - 10h12 hubou
e pense que tu as répondu a la question mais que tu n'as pas fait la bonne analyse.
tu dis que des photon qui ont une energie suffisante peuvent ne rien provoqué. Et c justement ca qu'on veux quantifier
sinon ton rendement depend uniquement du gap et des photon incident, non, il y a plein de state avec des section efficace et autre qui rentre en compte.
le travail de recherche me semble beaucoup plus simple que prevue
et pourquoi dans ce cas le but ne serait pas de mettre des materiaux avec un gap de 1 ou moins eV
02/02/2009 - 10h16 hubou
En fait les gap sont direct et vont de 1,02 a 1,62
lisé ca : http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...otop/part3.pdf -
02/02/2009 - 10h27 hubou
[QUOTE=LPFR;2164854]Bonjour.
mais un photo d'energie >2 Eg peut creer 2 paires...
02/02/2009 - 10h31 hubou
aussi, tu a Icc tu peut avec le faraday revenir au nombre de trou,
quel sont tes donnée sur la lumiere que tes laques recoive, tu a une puissance lumineuse, une surface une longueur d'onde et tu a accés au nbre de photon.
02/02/2009 - 10h53 LPFR
[QUOTE=hubou;2164901]  Envoyé par LPFR mais un photo d'energie >2 Eg peut creer 2 paires... Re.
En principe oui.
Mais le processus d'un photon qui crée deux paires est extrêmement peu probable. Et tout cas de probabilité négligeable comparée à celle de la création d'une seule paire.
De plus, les photons de trop haute énergie ont beaucoup de chances de se faire absorber avant la couche de charge d'espace, et contribuent peu au rendement d'une photocellule.
02/02/2009 - 17h46 flygirlmissy
merci beaucoup pour toutes vos réponses. Au vu de la difficulté de faire des rendements énerie on a fait des rendements au niveau des puissances.
En mesurant directement le flux émis par la source. Et on a obtenu un rendement maximal de 30% pour un longueur d'onde de 700 nm.
