11/03/2005 - 17h03 zeck_du_13 -
11/03/2005 - 18h31 zoup1
Re : Matrice principal d'inertie
 Envoyé par zeck_du_13 est que je peux diagonaliser la matrice (comme on ferait en math) pour l'expliquer ?? Oui, c'est cela, et les vecteurs propres sont les vecteurs de base dans laquelle ta matrice est diagonale.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées. -
13/03/2005 - 07h55 Jeanpaul
 Envoyé par zoup1 Oui, c'est cela, et les vecteurs propres sont les vecteurs de base dans laquelle ta matrice est diagonale. Exact, mais on voit un paradoxe qui est l'existence de 3 plans de symétrie qui coupent le tétraèdre en 2 parties (par exemple le plan défini par Oz et la droite qui joint O au milieu de l'arête qui est dans xOy.
Logiquement, ces 3 plans doivent contenir les axes principaux d'inertie. Problème : ces 3 plans ne sont pas orthogonaux !
Où est la subtilité ? Ces 3 plans ont une droite commune (celle qui joint O au centre de gravité du triangle équilatéral en face. Cette droite est donc un des axes principaux (qui correspond à l'inertie C de la matrice). Quant aux 2 autres axes, ils sont n'importe où perpendiculaires à cet axe et correspondent à l'inertie A.
En fait, on pourrait dire la même chose avec un cône : tous les plans de symétrie doivent contenir les axes et ça fait trop.
15/03/2005 - 00h25 zeck_du_13 -
15/03/2005 - 09h27 Jeanpaul
Dans le second schéma, qui représente la pyramide debout sur le triangle équilatéral, on voit qu'il va y avoir un axe de symétrie d'ordre 3 (la pyramide ne varie pas si on tourne de 120°). Cet axe sera donc axe principal d'inertie et les 2 autres seront perpendiculaires, donc dans le plan du triangle équilatéral et les valeurs propres seront les mêmes.
Pour les calculer, on peut commencer par estimer le moment d'inertie d'un triangle équilatéral autour de son centre d'inertie.
25/06/2008 - 08h57 anyia | | |
