  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcule poutre IPE
  1. Yves06091968
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    43
    Messages
    3
    Calcule poutre IPE
    Aprés avoir demander a plusieurs architecte du coin d'andenne pour faire une étude pour une suppression d'un mur porteur et jamais aucun n'est venu je me joins a vous .
    J'ai un mur exterieur qui est devenu intérieur avec une épaisseur de 60 cm en pierre de pays sur une longeur de 5m30 avec un étage au dessus .
    J'aimerai bien ouvrir se mur sur une longeur de 3 metre (passe plat et ouverture de passage )
    Je pensais mettre deux poutre IPE 330 parallèle de 4 metre .
    Qu'en pensez vous ?
    Je vous remercie d'avance
    yves
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Re : Calcule poutre IPE
    Bonjour, Yves06091968,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Question toujours délicate sur un mur de pierre, comment va-t-il se comporter au moment de l'ouverture.
    Pourriez-vous nous faire un petit croquis et quelle est la charge au-dessus de l'ouverture. (un étage)
    Jaunin__
  3. Yves06091968
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    43
    Messages
    3
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Merci pour le bienvenu
    pour le comportement a l'ouverture je me tracasse pas de trop je vais ouvrir d'un coté jusqu'a la moitier seller une première poutre et aprés une semaine ouvrir l'autre coté pour seller la deuxième poutre et ici a nouveau aprés une semaine enlever tous ce qui est en dessous de la poutre .
    Mon gros problème c'est de savoir si deux poutre de IPE 330 est assez pour supporter la charge .
    Lègende du croquis
    1/ 4 fenetre
    2/ le pointiller l'ouverture que je voudrais avoir .
    3/ 2 poutre IPE 330 4 metre de long .
    4/ charge au dessus des poutres mur 60 cm 5,30 m de large et 4 metre de haut la demi toiture en ardoise se posent sur se mur avec deux ouverture de fenetre au dessus de la poutre de 1,40x1,00 m
    D'aprés ce que j'ai pu trouver sur le net le poids du mur en cube serais 2,2 tonnes?
    Ps:sur le croquis la largeur du mur n'est pas 3,30 m mais 5,30 m
    Yves
    Images attachées
  4. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    En attendant que la pièce jointe soit visible, avez-vous déjà fait une recherche sur le forum, beaucoup de sujets sur les ouvertures de mur ont déjà été traités, avec des remarques judicieuses concernant les types de murs.
    À première vue, deux IPE de 330 sur 4 [m] ont de quoi tenir.
    Maintenant c'est les appuis des IPE qui m'inquiette, sur un mur de 60 [cm] de large ils vont dépasser.
    Jaunin__
  5. Yves06091968
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    43
    Messages
    3
    Jaunin__
    D'après ce que j'ai pu trouver elle font 16cm de large. Mon idée est 9cm de vide une poutre 10 de vide entre les deux deuxième poutre puis a nouveau 9 cm de vide. Les 9 cm de vide me servirais pour une garniture en bois.
    Qu'en pensez vous?
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Oui, désolés, vous avez raison IPE 330 fait bien 160 [mm] de large.
    Jaunin__
    • Publicité
  7. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    D'après vos indications du poids du mur, j'ai pris un total de 30 [T], soit 15 [T] par poutre.
    Il serait bon de toute façon de reprendre contact avec votre BT, pour des raisons de sécurité et d'assurance.
    Comment allez-vous fire tenir vos pierres au-dessus de vos poutres avec un espace de 100 [mm] et dans les bords avec 90 [mm] de vide.
    Avec un risque de poussée du mur sur vos IPE, il risque de se déplacer, ou même un déversement, comment vont se comporter les extrémités des murs pour soutenir les poutres, risque d'écroulement ; d'où encore une fois, un contact avec un bureau spécialisé.
    Je vous joins une simulation, soit sous 30 [T] plus poids propre, une flèche de 1 [mm].(Représentation exagérée)
    Jaunin__
    Images attachées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
    Sur le même sujet
    Glossaire
  1. Plancher IPE
    Par littlepinguin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2009, 19h23
  2. dimensionnement d'une IPE inclinée
    Par tethys dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2008, 12h31
  3. Dimensionnement de IPE
    Par vguilleaume dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/08/2008, 08h59
  4. ipe ?
    Par jclille dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 14h30
  5. Caractéristiques Profilés IPE et H
    Par grade dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2006, 21h28
