  • Login:
+ Répondre à la discussion
Energie libérée et réaction nucléaire
  1. Freders
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    23
    Messages
    165
    Unhappy Energie libérée et réaction nucléaire
    Un petit souci sur un exo (niveau 1ère année pharmacie)
    Quelle est l'énergie en MeV libérée par cette réaction :
    (150/62) Sm + (1/1) p => (147/61) Pm + (4/2) He
    avec M(Sm) = 149,917272u, M(He) = 4,0026u, M(Pm) = 146,915134u et M(p) = 1,00728
    Q= [M(Sm) + M(p) - M(Pm) - M(He)] * 931,5
    = 6,35
    Problème: la réponse est 6,86 !!
    Merci de m'éclaircir
    Bonne soirée !
    • Publicité
  2. marsan09
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    saint lizier couserans 09
    Âge
    67
    Messages
    786
    Re : Energie libérée et réaction nucléaire
    les calculs posés sont exacts, il y a donc une erreur soit dans la réponse, soit dans une donnée de l'énoncé.
    Le plus important est d'avoir compris la démarche.
  3. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 250
    je trouve 6.85466 MeV.
    le piège dans ce genre de calculs est qu'on donne les valeurs des masses atomiques des isotopes avec celle des valeurs du proton et du neutron.
    Il faut prendre la valeur de la masse de l'hydrogène dans ce cas, et Delta = 0.511 MeV !
    150.925096 UMa -> 150.917737 UMA
    différence = 0.007358782 UMA
  4. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 250
    Pour la petite histoire, j'ajouterais que les valeurs des tables sont si précises qu'on arrive à trouver une différence de 13.9 eV entre la masse de l'isotope 1 de l'hydrogène et celle du proton nu ajoutée à la masse de l'électron.
    Ce qui correspond à l'énergie de liaison de l'électron dans l'atome H à un poil de mouche près (13.6).
  5. KLOUG
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Les Ulis
    Âge
    55
    Messages
    1 154
    Même problème que la question précédente de Freders à propos de l'énergie de liaison...
    Le proton est bien un proton tout seul, pas un atome d'hydrogène.
    Je crois que c'est au niveau des exercices qu'il y a un petit problème.
    Nous venons d'avoir la discussion avec Michel (Mmy) sur le sujet.
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    • Publicité
  6. Freders
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    23
    Messages
    165
    C'est encore un problème de données?
    Sinon mon raisonnement est OK si j'ai bien compris?
  7. KLOUG
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Les Ulis
    Âge
    55
    Messages
    1 154
    Oui oui
    Le raisonnement est juste.
    J'ai quand même essayé de retrouver sur mon ordi d'autres données :
    proton mass mp 938.272 31(28) MeV/c2 = 1.672 623 1(10)´10-24 g 0.30, 0.59
    neutron mass mn 939.565 63(28) MeV/c2 = 1.674 928 6(10)´10-24 g 0.30, 0.59
    = 1.008 664 904(14) amu
    Ce qui donne bien pour le proton
    = 1,007 277
    Et si on ajoute l'électron on retombre sur
    1,007 822
    Je pense sincèrement qu'il y a un petit point à éclaircir.
    KLOUG
  8. Freders
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    23
    Messages
    165
    OK merci, ça me rassure alors, car j'étais en train de me dire que je ne savais vraiment rien faire lol !
    Je vais essayer de trouver un prof, on verra ce qu'il me dira !
    Merci, bon dimanche
  9. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 250
    c'est bien ce que je disais, il y a une incohérence dans l'énoncé du problème.
    D'un côté de l'équation on donne la masse de l'atome d'hélium, du samarium et du prométhium et de l'autre la masse du noyau d'hydrogène.
    Cette dernière n'est pas la bonne masse.
    Pour preuve, la masse de la particule Alpha est de 4.001 506 179 127(+/-62) UMA et non 4.0026 UMA qui est celle de l'Hélium équipé de son cortège.
    Cela fait déjà plus de 2 MeV d'écart.
    Mes sources:
    62; Sm; 150; 149.917271(3)
    1; H; 1; 1.0078250321(4)
    61; Pm; 147; 146.915134(3)
    2; He; 4; 4.0026032497(10)
    et là ça marche.
    Images attachées
  10. Arapède
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Aix en Provence
    Âge
    81
    Messages
    159
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Pour 2 électrons, cela fait seulement : 2*0.511 = 1.022 MeV
  11. KLOUG
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Les Ulis
    Âge
    55
    Messages
    1 154
    Citation Envoyé par Arapède Voir le message
    4,002603 - 4.001 506 179 127(+/-62) UMA (aux arrondis près) est effectivement proche de 1,022.
    La Fac de pharma va devoir réviser ses énoncés ou ses corrections.
    KLOUG
  12. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 250
    ça fait plaisir de voir que certains suivent.
  13. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 250
    Citation Envoyé par KLOUG Voir le message
    KLOUG
    A mon avis il n'y a pas qu'elle, le net universitaire est truffé de pièges de ce genre.
    Les énoncés sont bons mais cela suppose que le lecteur ne se mélange pas les pinceaux dans l'interprétation.
    Les seuls énoncés sans ambiguités sont ceux qui proposent des réactions de fission, on n'a que des neutrons en entrée et en sortie, là pas de problème on peut utiliser n'importe quelle table de masses.
  14. KLOUG
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Les Ulis
    Âge
    55
    Messages
    1 154
    Du coup je ne peux que conseiller la lecture et l'achat d'excellents ouvrages sur le sujet, avec des références précises (et avec des valeurs identiques). Et il n'en manque pas !
    A titre d'exemple : le manuel de radioactivité de Jacques FOOS qui était professeur au CNAM ou la radioactivité d'Yves Chelet qui était directeur de l'institut national des sciences et techniques nucléaires.
    Il y en a d'autres bien entendu.
    KLOUG
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 17h54
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2008, 17h39
  3. Fusion nucléaire et énergie libérée
    Par martini_bird dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2007, 19h32
  4. fusion nucléaire-energie libérée
    Par burningman dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 21h32
  5. Réaction nucléaire : Energie
    Par nicotendo dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2006, 16h16
