Conversion de chaleur en énergie mécanique
    EspritTordu
    Question Conversion de chaleur en énergie mécanique
    Après avoir lu une discussion dans le forum Technologie sur le moteur Stirling ("Moteur a énergie solaire", déposée par SeizetheDay), je me demande pourquoi le moteur Stirling (grosso modo l'inverse d'un congélateur) a un rendement si faible, de l'ordre de 20% à 30% dans la conversion énergie thermique vers énergie mécanique.
    En utilisant la formule pour calculer l'énergie thermique J suivante :
    J=kappa*(Différentiel de température)* (aire de la surface/distance)
    et en considérant que les dimensions de l'objet sont choisies de façon que le coefficient aire de la surface/distance soit égal à 1, en appliquant un différentiel de température entre deux points de 100° et finalement en se contraignant avec un matériau dont la conductivité thermique est élévée comme le carbone (990 W/m/K), n'obient-on pas une énergie de près de 100 000 Watts (ce qui semble t-il représente un peu plus qu'un moteur thermique moyen d'une voiture)?
    J'entends que le carbone est utilisé pour la carcasse et que le fluide utilisé pourrait être de l'eau.
    Merci d'avance !
  2. Publicité
  3. #2
    deep_turtle
    Re : Conversion de chaleur en énergie mécanique
    Je ne suis pas sûr de te suivre... J c'est un flux de chaleur, pas une énergie, non ? Et puis pour calculer un rendement, il faut certes calculer l'énergie disponible sous forme thermique, mais aussi calculer l'énergie mécanique que tu peux en tirer...
  4. #3
    benjy_star
    Salut !
    Quand tu parles du rendement, tu parles de quoi précisément ? Parce qu'un moteur, il à beaucoup de raison d'avoir des pertes, tout dépend de qu'elle rendement tu parles...
  5. #4
    EspritTordu
    Bon, bon... Je crois que j'ai une bonne erreur : en effet j'ai considéré la formule de Fourier définissant l'énergie succeptible d'être supportée par un matériau, non?
    Je ne suis pas très à l'aise avec la thermodynamique, en fait, elle m'est presque étrangère pour ainsi dire (outre de mauvais souvenirs)... mais très intéressant pourtant !
    Mais néanmoins, dépourvu de solides connaissances en thermodynamique en autre, je me suis intéréssé au fait que les moteurs de type Stirling sont si mauvais (en rendement). Je sais que pour calculer un rendement, il nous faut de l'énergie d'entrée (thermique dans notre cas) et l'énergie de sortie (mécanique) ; mais ce n'est pas véritablement la valeur du rendement qui me préoccupe (100% serait bien idéal!). Dans un mécanisme mécanique, on ne peut se détacher des frottements. Et pourtant, j'ai la conviction que les frottements seuls n'expliquent pas le faible rendement, je suspecte des effets thermodynamiques...
    Pour simplifier le moteur Stirling, voici une modélisation, que je crois, représente bien le fondement du moteur. Prenons un vérin hermétique dans lequel on met un fluide (pourquoi pas de l'eau ou alors un gaz comme l'air par exemple). Si on approche une source de chaleur (disons nos 100°C), le vérin tendra, à cause de la dilatation du fluide, à s'ouvrir ; mais alors à ce moment, si on substitue notre source de chaleur à une source dont la température est très faible (pourquoi pas 0°C), le vérin se fermera car le fluide se contractera. C'est le principe du moteur Stirling et c'est un peu ce qu'on retrouve derrière nos réfrigérateurs ou nos congélateurs mais inversé !
    Si on prend notre vérin V et notre de source de chaleur S, combien de temps T est-il nécessaire pour que notre source de chaleur S s'épuise c'est-à-dire que le gaz se contracte (ou que les système s'équilibre)?
    Quel sera la force F1 engendrée pour modifier le système du vérin (disons A l'aire du piston du vérin)? Qu'en est-il alors si on exerce en même temps un effort F2 inverse de F1 mais par forcément de même intensité?
    En m'excusant pour mon erreur, et en espérant avoir clarifié mon problème, merci d'avance pour vos réponses!
    Rodeon
    30% pour un rendement je trouve déjà cela pas mal.
    Les centrales nucléaire ont un rendement du même ordre.
    sinon voilà un lien pour des infos sur le moteur de stirling
    http://www.moteurstirling.com/index.htm
    bye
    "Le monde apparaît tellement différent quand on sait!" (R. Feynman)
    EspritTordu
    Peu à ajouter en effet, le site est riche en information Merci Rodeon!
  1. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par Yoh69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h52
  2. Energie primaire (coefficient de conversion)
    Par Nerwenn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 12h19
  3. Pompe à chaleur et énergie
    Par Bourkanieche dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 16h31
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  5. Relation entre Température-Rayonnement-Enérgie-Chaleur
    Par marzo dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/02/2006, 22h16
