Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 855
Re : Front ou queue?
Bjr à toi,
Qu'appeles tu "front dune onde" ?
Tant que t'as pas "émis"= rien ne progresse (merçi Mr Lapalisse).
Tu peux donc considérer que t'as un "front" au moment T0 de l'émission.
Et qu'ENSUITE (imagé) "l'eau coule dans ton tuyau". Là je vois plus de "front" pour ma part .
Tu coupes l'émission à un moment QUELCONQUE T1, donc "plus d'eau dans le tuyau".
La coupure intervient n'IMPORTE OU dans "l'onde" . Je n'y vois pas de "front".
C'est quoi ta définition de "front" ?
Tu coupes l'émission , à un moment QUELCONQUE T1,
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
08/03/2009 - 10h00
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 619
On appelle "front d'onde" l'endroit ou la perturbation commence et qui se déplace, évidement, à la vitesse de l'onde.
Mais je ne crois pas que la fin de l'onde (trailing edge en anglais) ait un nom particulier en français. Peut-être la fin de l'onde? Je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu nommer "queue", et encore moins "front".
Au revoir.
08/03/2009 - 10h56
chimio-TermS
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
274
Envoyé par LPFR
Au revoir.
"On appelle "front d'onde" l'endroit ou la perturbation commence et qui se déplace, évidement, à la vitesse de l'onde."
Oui je suis d'accord avec toi.
Mais le problème ce qui me pose, un grave problème pour moi , je sais que le front d'une onde commence à la vitesse de l'onde, mais cette onde termine aussi à la queue de l'onde? ou au front de l'onde?
Par exemple, on nous demande de calculer la célérité d'une onde sonore émise par la voie1 et reçue à la voie 2, sachant que le temps entre ces deux voies est donné. Comment je dois faire pour calculer la distance entre ces deux voies? est ce que je dois commencer par le front et terminer par la queue ou par le front?
Autre question, si la courbe d'un signal (émis ou reçu) est représenté dans le graphe d'altitude Z en fonction du temps, c'est à moi, pour calculer la distance d'une onde de propagation, de poser une échelle (exemple, 3s correspond à 6 cm, je trouve que dans le graphe t = 9s, alors la distance est de (9*6)/3 = 54/3 = 18.)
Autre question encore , on sait que les ondes sonores sont des ondes mécaniques alors que la lumière est une onde électromagnétique. Mais sait-on que la lumière se propage dans les milieux homogènes, transparents,...?
08/03/2009 - 14h34
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 855
Envoyé par chimio-TermS
Bjr à toi,
Si on ne le sait pas , on le constate me semble t il ? La "lumiére" se propage dans un milieu transparent . C'est d'ailleurs pour cela que l'on emploie le terme ...."transparent"
Qu'en est il de tous les vitrages !!
08/03/2009 - 14h49
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 619
Re.
Prenons un exemple. La source émet un sifflement (par exemple) qui dure 0,8 secondes. Le front d'onde met 2,5 secondes pour arriver. La fin de l'onde arrivera 0,8 secondes plus tard, à 2,5+0,8=3,3 secondes.
Vous pouvez calculer la distance en utilisant le début du son, soit en utilisant la fin. Mais il ne faut surtout pas les mélanger.
Au revoir.
Bjr à toi,
Oui, la lumière traverse les vitres. Mais pourquoi les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans l'air et tout?
