IMPORTANTE TP DE PHYSIQUES (le temps)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite58d2cf08
    Exclamation IMPORTANTE TP DE PHYSIQUES (le temps)
    Bonsoir, c'est assez urgent svp essayer de répondre au plus vite.
    1) De quelles grandeur physiques dépend la période T d'oscillation d'un pendule simple ?
    ( Je pense au poids et à l'intensité de pesanteur )
    2) Indiquer le sens d'évolution de chacune des grandeurs physiques concernées pour que T augmente. ( poids diminue et intensité de pesanteur augmente )
    3) Déterminer approximativement la valeur des grandeurs physiques pour que le pendule batte la seconde : T=2scd.
    S'il vous plait je vous en supplie !!!
    invite8ef897e4
    Re : IMPORTANTE TP DE PHYSIQUES (le temps)
    2 possibilites de reponse :
    • http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_simple
    • Quel est votre niveau ? Pensez a l'experience suivante : considerez 2 pendules identiques. Ils battent a la meme periode. Si vous les attachez ensemble, vous attendez vous a ce qu'ils battent plus vite ? Sinon, pourquoi la masse devrait intervenir ? Qu'en est-il des autres parametres decrivant le pendule ? A quels parametres pouvez-vous penser ?
    calculair
    Pour eviter de dire des bettises , il faut connaitre la formule qui donne la periode d'un pendule et c'est assez urgent.
    Après tu ne penseras pas, tu seras sure......... C'est dans ton cours
    Pour l'intensité de la pesanteur c'est un bon commencement .....
    invite58d2cf08
    Je suis en seconde.
    Je ne pense pas que si on les attache ensemble ils batteront plus vite puisque la masse n'a pas d'influence.
    C'est la question 3 qui me pose problème je ne vois pas comment faire.
    invite58d2cf08
    La période d'un pendule ?
    T = 1 / f ?
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par choupette5102 Voir le message
    Donc la reponse que tu as propose en 1), a savoir que le poids (ou plutot, la masse) intervient, n'est pas correcte. La periode ne depend pas de la masse pesante, comme tu viens de le realiser. La periode depend cependant bien de l'intensite de la pesanteur g. Elle depend d'une autre caracteristique du pendule. Peux-tu deviner, ou bien le trouver dans ton cours, ou sur wikipedia ?
    invite58d2cf08
    La fréquence ?
    invite58d2cf08
    Ah non. La longueur du fil ?
    invite8ef897e4
    Tu as donne le lien entre la periode et la frequence T= 1/f et c'est correct. La connaissance de l'une donne acces a l'autre. Maintenant, supposons que tu as le pendule dans ta main, mais qu'il ne bat pas encore. Quelles sont les caracteristiques de ce pendule, que tu pourrais utiliser pour essayer de prevoir ce qui se passera lorsqu'il oscillera ? Deja, la masse, non. Que reste-il ? Tu as une masse ponctuelle attachee a un fil ideal...
    invite8ef897e4
    Oui c'est ca
    Tu as repondu a la premiere question : longueur du fil et intensite de la pesanteur. Reprenons a partir de la. Tu peux essayer les suivantes ?
    invite58d2cf08
    Et bien pour que la periode T augmente, la longueur du fil doit augmenter ainsi que l'intensité de pesanteur !?
    invite58d2cf08
    Je ne vois vraiment pas pour la question 3 ... :$
    invite8ef897e4
    Effectivement, si la longueur de fil augmente, alors la periode augmente aussi. Mais pour la pesanteur, perdu, c'est le contraire
    invite58d2cf08
    Cela veut alors dire que si par exemple on se trouve sur la Lune où l'intensité de pesanteur est six fois moins plus intense la periode sera plus importante ?
    calculair
    je vois que tu as bien avancée
    Il ne reste plus a utiser la formule qui donne la periode du pendule
    Sur terre l'intensité de la pesanteur g = 9,81 m/s²
    Avec une calculette c'est hyper super facile de trouver la longueur du pendule " l ".
    Le pendule qui bat la seconde à une periode de 2 s
    Vas tu reussir à faire le calcul ?
    invite58d2cf08
    Non je ne vois pas ... C'est pas super facile desole ^.^
    invite8ef897e4
    Au fait, la question 3) ne consiste-t-elle pas a realiser le pendule et en mesurer la periode pour plusieurs longueurs de fil ?
    invite58d2cf08
    Si ! Mais on aurait du le faire en TP mais certains imbéciles de ma classe on fait le chantier et du coup on doit le rendre pour demain et on a pas fait cette expérience et je ne vois pas du tout comment je peux faire !
    invite58d2cf08
    calculair : je ne vois vraiment pas du tout là ... pourtant tu dis que c hyper super facile mais je suis completement perdue.
    La periode c 1 / f
    La periode du pendule qui bat la seconde c 2s
    Je ne vois pas où je dois le placer ce g
    invite58d2cf08
    J'ai mis le contraire moi. Cela me paraissait logique
    invite58d2cf08
    Nan a y est j'ai compris !!! Oui l'intensité de psanteur doit bien diminuer pour que la periode augmente !!
    Pas de reponse pour la question 3 ?
    Sinon ce n'est pas grave ...
    invite8ef897e4
    avec T en secondes, l en metres et g en metres par secondes par secondes valant a peu pres 10. Si donc tu as un pendule de 10 metres de long, il oscillera en a peu pres 6.3 secondes. Ca va ? Comme la periode varie en racine de cette longueur, un pendule de 10 cm devrait osciller en 0.63 secondes. Si tu veux des oscillations de periode 1 seconde, il te faut
    Tu peux jeter un oeil ici :
    http://www.ajdesigner.com/phppendulu...ion_period.php
    Je te conseille fortement, pour satisfaire les objectifs du TP, de prendre un bout de ficelle et n'importe quelle masse, et de faire l'experience par toi meme. C'est super facile !
    invite58d2cf08
    Je en comprends pas les 2derniers calculs
    invite8ef897e4
    Si
    alors
    or si l'on veut , soit et en prenant , on obtient finalement
    Note que si je mets une valeur plus precise pour g, j'obtiens 0.2484 m
    invite58d2cf08
    T = 2s dans l'énoncé et 1s dans ce que tu as fait.
    ça ne change rien ?
    invite8ef897e4
    ça ne change rien ?
    Ah ben si, ca change. J'ai plante
    Tu peux calculer pour 2 secondes ?
    invite8ef897e4
    Allez, c'est pas dur ! Pour que T soit multiplie par 2, il faut que l soit multiplie par 4
    invite58d2cf08
    J'ai rendu le devoir avec T = 1scd ! Hier je tombais de fatigue et je suis allée me coucher ! Merci beaucoup pour ton aide je pense que le prof' sera surpris déjà avec T = 1scd ! ^^
    Encore merci !
    Bonne soirée !
    invite8ef897e4
    Peu importe que le prof sois surpris, ou que tu obtiennes une bonne note. J'espere plutot que tu te souviendras de la methode. Au minimum, souviens-toi que 2s correspondait a 1m !
    invite58d2cf08
    Oui Oui !
    Encore merci
  1. Temps et objets physiques
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 07/05/2008, 17h36
  2. emploi du temps d'un professeur de Sciences Physiques en lycée
    Par invite0eb37093 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 15h52
  3. Constantes physiques et methodes physiques en chimie organique
    Par invitedbf105f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2008, 18h52
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/10/2006, 20h39
  5. Precision importante
    Par Yoyo dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 11/09/2003, 09h59
