  • Login:
+ Répondre à la discussion
Influence de la masse
  1. kloe54
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    20
    Messages
    12
    Smile Influence de la masse
    Je suis en 1°S et dois rendre des exercices de physique pour mardi mais je n'arrive pas à les faire!
    Merci de m'aider en m'expliquant
    Un mobile autoporteur, posé sur une table horizontale, est soumis à une force constante F(vecteur) dont la direction est parallèle au plan de la table.
    On réalise deux enregistrements du mouvement du mobile:
    -un enregistrement sans surcharge: masse du mobile m=740g
    -un enregistrement avec surcharge: masse du mobile m'=1 470g
    Dans ces deux cas, la péridode des impulsions est réglée sur T=40ms et la valeur F(vecteur) est la même.
    a) dresser l'inventaire des forces qui s'exercent sur le mobile et montrer que la somme vectorielle des forces appliquées se réduit à la force F(vecteur)
    Je pense que les forces sont le poids, F, la reaction du support et les forces de frottements. Mais je n'en suis absolument pas sure! Puis je ne sais pas du tout comment prouver que la somme vectorielle des forces appliquées se reduit à la force F(vecteur).
    b) Numéroter les positions du centre d'inertie du mobile pour les deux enregistrements.
    Pur chaque enregistrement calculer la valeur:
    -de la vistesse du centre d'inertie en G2 et G4
    -du vecteur de variation de vitesse Delta V(vecteur)3 = V4(vecteur) - V2(vecteur) sur l'intervalle de temps Delat t = 2 T
    Il y a un schema dans mon livre mais je ne n'ai pas de scanner Je sais donc qu'il vous ai impossible de repondre à cette question mais peut-être pourriez vous m'indiquer les formules à utiliser?
    c)Calculer les rapports Delta V3/ Delta V'3 et m'/m
    pour m'/m ca va mais pour l'autre que dois je utiliser? la norme du Vecteur?
    d)Pour la même force appliquée pendant la même durée Delta t= 2T , quelle est l'influence de la masse sur la variation de la vistesse du mobile?
    Je n'ai pas très bien compris la question mais je crois qu'il faut dire que la masse influe sur la vitesse d'un mobile.
    Merci de me répondre au plus vite
    • Publicité
  2. solinvictus
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    28
    Messages
    378
    Re : Influence de la masse
    je n'ai pas bien compris la deuxieme partie de l'exercice.
    mais pour la premiere je pense pouvoir t'éclairer
    la voiture est sur une table // au sol donc la force P(pesanteur) perpendiculaire a la force de traction n'as donc pas d'influence et son travail est donc egale a 0.
    e
    t il faut se rappeller que la somme des vecteurs forces = a vecteur 0 si le mouvement est constant et uniforme.
    j'espere mettre fait comprendre, bon courage
    Il est facile de faire un trône avec des baïonnettes mais il est moins aisé de s'y asseoir (Boris Elstine)
  3. kloe54
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    20
    Messages
    12
    Merci de m'avoir répondu
    Donc si je comprend bien, le mobile n'est soumis qu'à la reaction du support ?!
  4. solinvictus
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    28
    Messages
    378
    exactement
  5. kloe54
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    20
    Messages
    12
    Smile Re : Influence de la masse
    Merci beaucoup et je vais me débrouiller pour le reste de l'exercice encore merci de m'avoir répondu et aussi rapidement
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Influence d'une poulie de masse négligeable
    Par Hestia11 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 11h33
  2. influence de la masse et de la tension. Ts
    Par chimio-TermS dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 08h06
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2008, 10h29
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
