21/03/2009 - 10h23 Gwendoloena
interferometre michelson.
Bonjour j'ai qques problèmes dans un tp d'optique. Interference de Michelson.
Il nous est demandé pourquoi les franges sont circulaires,
Pourquoi a t on des franges sombres et d'autres claires ( Variation du cos dans l'expression de l'intensité I?)
Pourquoi les franges varient elles lorsque l'on translate l'un des 2 miroirs?
Merci de vos réponses.
Gwendoloena.
Poursuivez votre recherche
21/03/2009 - 13h37 LPFR
Re : interferometre michelson.
Si vous mettiez votre œil à la place de l'écran ou du capteur, vous verriez deux sources lumineuses. Une d'elles correspond au parcours de la lumière par une branche de l'interféromètre (par exemple, pour la lumière réfléchie par le miroir) et l'autre par l'autre branche (par exemple, pour la lumière qui a traversé le miroir). Si l'interféromètre était parfaitement aligné et les branches de la même longueur, les deux sources coïncideraient.
Avec un peu de soin, on peut faire cette construction: qu'est ce que je vois dans ce miroir? L'image de cet autre miroir. Et dans l'image de cet autre miroir?...etc.
Maintenant regardez l'interféromètre d'en haut, avec ses deux sources de lumière qui remplacent le tas des miroirs. Examinez l'image interférence que donnent deux sources cohérentes situées à distances différentes de l'écran.
Ceci doit répondre à vos questions.
Au revoir.
21/03/2009 - 18h44 Gwendoloena
Pas réellement, ce n'est pas d' l'observation que je cherche mais plutôt du théorique.j'ai bien vue que les fentes étaient circulaires, après pq? Nous sommes en lame d'air, les miroirs M1' et M2 sont parallèles et de distance e et nous avons une lentille convergente pres de la source, j'ai tenté d'expliquer ce phénomène par la propagation de l'onde dans la direction du vecteur onde qui est perpendiculaire au front d'onde; j'ai fait des schémas et j'ai un mal fou à mettre des mots sur ce phénomène.
Puis pour les franges sombres et claires, ce doit être à cause de l'intensité. Donc pour un cos(U)=1, U=kpi -> franges claires
un cos(U)=o, U=pi/2 + kpi -> franges sombres
Et pour le dernière question, je sais pas du tout T-T Si vous pouviez m'aider><
22/03/2009 - 07h55 LPFR
 Envoyé par Gwendoloena Pas réellement, ce n'est pas d' l'observation que je cherche mais plutôt du théorique.j'ai bien vue que les fentes étaient circulaires, après pq? Nous sommes en lame d'air, les miroirs M1' et M2 sont parallèles et de distance e et nous avons une lentille convergente pres de la source, j'ai tenté d'expliquer ce phénomène par la propagation de l'onde dans la direction du vecteur onde qui est perpendiculaire au front d'onde; j'ai fait des schémas et j'ai un mal fou à mettre des mots sur ce phénomène.
Et pour le dernière question, je sais pas du tout T-T Si vous pouviez m'aider>< Bonjour.
Et vous pensez que les équations apparaissent spontanément?
Les équations viennent de la compréhension du phénomène et non la compréhension des équations.
Et je ne comprends pas le niveau de vos questions. Vous essayez d'écrire les équations de l'interféromètre de Michelson (sans en avoir compris le fonctionnement) et vous ne semblez pas savoir ce que sont les interférences. Avez-vous déjà étudié et compris les "trous (ou les fentes) de Young"? Si vous n'avez pas compris ça, ce ne pas la peine de vous attaquer à Michelson.
Au revoir.
19/11/2011 - 19h57 nabila-myriem
slt a tous voila je souhaite que qlq m'aide car je n'arrive pas a comprendre cela:
j'ai fais le tp d'interference de michelson et cela afin de calculer l'indice de l'air,et pour mesurer cet indice on realiser dabord lame d'air(on verra alors les anneaux concentriques) puis on a placer une cuve a vide dans l'interferometre,mais afin d'avoir une cuve a vide il faut la vider d'air par un instument qui graduer en bar(pression),une fois le vide dans la cuve realiser,on commance a remplir la cuve d'air et en meme temps on voit les annaux deffiler une sembre et une briallante jusqu'a ce que la cuve soit plienement remplie d'air ,on recomance l'operation 3 ou 4fois on releve plusieur mesure(pour la pression et pour le nembre de franges qui defiles),ma question se resume a:coment relier entre le nembre d'anneaux brillant et la pression ??tous en sachant que:
n(air)=1+mλ/2e avec m:le nembre des franges deffillants
e:l'aipaisseure de la cuve
