Re : En Mécanique Quantique il n'y a pas de place pour les nombres entiers
je n'ai pas vu le contexte original de cette affirmation, mais elle semble plutot difficile a reconcilier avec les lecons les plus elementaires de la mecanique quantique, a commencer par le simple oscillateur harmonique dont on fait un usage si precieux. Vraiment, tres etonnant comme citation.
"Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees"
24/03/2009 - 16h33
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Bretagne Côtes d'Armor
Âge
64
Messages
8 782
Envoyé par humanino
C'est moi qui est écrit çà.
Effectivement il faut que tu ailles voir le contexte à partir duquel Michel pose la question.
En fait comme je l'ai expliqué dans un autre contexte les énergies sont quantifiées selon un hasard apparent comme l'atteste tous les spectres de n'importe quoi.
Il existe une seule exception qui est le cas où l'énergie est une forme quadratique des coordonnées généralisées et des moments de Lagrange conjugués. Et l'on a raison d'en user et d'abuser. Cela reste malgré tout un heureux cas exceptionnel.
mais la quantification dont parle Michel n'a rien à voir avec tout cela. je lui laisse la parole et se fera un plaisir de te présenter une vision très originale de la quantification.
24/03/2009 - 16h51
humanino
Date d'inscription
août 2004
Localisation
superplace
Âge
33
Messages
4 333
C'est une propriete generale des etats lies que leurs spectres soit discret. Cela n'est pas du a la forme quadratique. La forme quadratique est plutot un cas particulier d'operateur borne sur un espace compact. C'est parce que l'on s'interessait a ces etats lies que l'on est tombe sur des spectres discrets et que l'on a donne le nom de "quantique" a cette nouvelle mecanique (j'imagine que vous savez cela tres bien, donc je ne suis pas sur de contribuer positivement, mais peut etre pouvez-vous apporter des precisions).
24/03/2009 - 17h14
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
64
Messages
8 782
Envoyé par humanino
Envoyé par mariposa
Je ne vois pas comment je pourrais parler de quelque chose qui n'existe que dans la tête de Mariposa, construit on ne sait trop comment à partir d'un bout de phrase.
C'est la phrase citée en titre que j'aimerais mieux comprendre, et j'espère qu'on en verra plus de développements.
24/03/2009 - 18h37
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
64
Messages
8 782
Envoyé par Michel (mmy)
Des nombres entiers, en MQ tu peux en trouver mais cela n'est pas le résultat de quantification.
Exemple 1:Un moment angulaire J, L, S qui varie par valeur demi-entières dont certaines sont donc entières définissent la dimension d'espace de Hilbert 2J +1 et des propriétés de transformations dans ces espaces.
Exemple 2: Le fait que des fonctions propres d'un opérateur hilbertien doivent être orthogonales impliquent que chacune possède un certain entier de nombres de nœuds (le nombre de fois que l'on passe zéro).
Exemple 3: La dégénérescence d'un niveau d'énergie est un nombre entier.
Des exemples comme ceux-là ils doit y en avoir beaucoup d'autres.
Les seuls qui soient lié à la quantification est le cas des formes quadratiques selon l'exemple de l'oscillateur harmonique.
Ce dernier sert aussi bien à décrire les vibrations des molécules que ceux du solide. Ils peuvent servir à décrire grosso- modo les niveaux nucléaires en supposant que le potentiel moyen est parabolique tridimensionnel (çà marche pas trop mal).
En théorie du champ on a également des formes quadratiques qui justifie le concept de particules élémentaires. Voir par exemple comment les équations de maxwell sont transformées en version hamiltonienne.
24/03/2009 - 19h13
alovesupreme
Date d'inscription
mars 2006
Messages
1 745
Et SU(3).SU(2).U(1)?
Et le spin du Higgs?
Et 1, 2, 3, zéro !
Rappelez vous tous ces francais clamant en 1998 leur amour pour la MQ.
24/03/2009 - 19h27
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par mariposa
Ai-je jamais dit autre chose, ou plus que cela?
Peut-on dire la même chose de la mécanique classique, par exemple?
Au passage, on pourra observer avec cette phrase un glissement par rapport à la phrase en titre de ce fil.
Jeu de mot, au mieux.
Peut-être une volonté de ne voir dans un mot qu'en sens très particulier, en opposition avec le sens plus général, utilisé et compris en général, comme en témoigne :
Envoyé par TILF
Quantification : SC., PHYS. ,,Action de calculer, de façon automatique, des valeurs numériques discrètes multiples d'un quantum, correspondant à une grandeur physique``
24/03/2009 - 20h08
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
64
Messages
8 782
Bien sûr que si. Les nombres entiers dont tu parles avaient trait à la quantification.
La quantification de l'énergie en MQ qui est liée au temps existe également en physique classique mais sur la partie spatiale, mais on ne parle pas de quantification dans ce cas.
C'est typiquement le cas pour un système d'onde dans une boite rectangulaire qui impose des conditions aux limites. il y a une sélection des vecteurs d'onde. On aura la même chose sur une cavité sphérique où les conditions aux limites sélectionneront des modes d'harmoniques sphériques.
24/03/2009 - 20h46
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
7 334
Il y a le 1/2 qui traine partout. (ex : perte de la moitié de l'énergie lors de la charge ou décharge d'un condensateur.)
Il y a le 5/3, 7/5 du gamma de la loi adiabatique des gaz. (et bonsoir la dimension de la constante)
Plus curieux, on peut mettre en évidence un 4/5 en mécanique newtonienne. (Je le pose en énigme en science ludique? )
Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
24/03/2009 - 20h50
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par mariposa
Pourrais-tu relire la définition que donne le TLIF, et montrer à partir de cette définition que le mot "quantification" n'a aucun rapport avec les entiers?
Il est facile de jouer au petit jeu consistant à prendre un mot et lui donner un autre sens. A part le plaisir rhétorique de foutre le bordel, je ne vois pas ce que cela amène.
24/03/2009 - 20h50
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
64
Messages
8 782
Envoyé par stefjm
Es-tu sûr que 1/2, 5/3 7/5 soient des nombres entiers?
24/03/2009 - 20h57
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
64
Messages
8 782
Il faudrait savoir à quoi TLIF pense. Le seul cas systématique est l'oscillateur où les énergies s'écrivent: (n +1/2).hb.w
On pourrait rajouter de façon approximative l'effet Zeemann pour lesquels, sous champ magnétique H, on a des niveaux a peu près équidistants de g.µb.H (g = 2 et µB est le magnéton de Bohr).
24/03/2009 - 20h57
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
7 334
Envoyé par mariposa
Oui!
C'est juste la façon d'écrire les relations.
