Puissance totale délivrée par une pile.
    neokiller007
    L'expression de la puissance reçue est définie pour n'importe quel dipole par P=UI en convention récepteur et P=-UI en convention générateur.
    Et Preçue=-Pdélivrée au circuit
    On branche une pile (E,r) aux bornes d'une résistance R.
    On est tous d'accord pour dire que la puissance joule dissipée dans la résistance est P=RI² avec I>0 (du + vers le -)
    Et la puissance joule dissipée dans la pile est P=rI² Le I étant le même que précédemment.
    Quelle est la puissance totale délivrée par la pile ?
    Pdélivrée au circuit=-Preçue=-UI=-(-E+rI)I=(E-rI)I
    Deux problèmes: Pdélivrée au circuit est différent de la somme des puissances reçues par les dipôles.
    Et dans la correction on me dit P=EI.
    Où est l'erreur ?
    Merci.
    neokiller007
    Re : Puissance totale délivrée par une pile.
    Il doit sûrement y avoir un truc tout bête...
    invite21348749873
    Je n'emploie pas la convention que vous citez
    Je vous propose celle ci;: dans un generateur, le courant est positif s' il sort du pole +; dans un recepteur le courant est positif s'il rentre par le pole de potentiel le plus elevé.
    La puissance délivrée par la pile au circuit est UI et non pas EI (puissance delivrée au circuit + puissance dissipée dans lapile par effet Joule)
    P= UI= EI-rI² = RI²
    predigny
    Le problème vient des termes utilisés qui compliquent la notion pourtant très simple de "circuit extérieur". Ces puissances avec un signe "-" sont peut-être fondées sur un plan conceptuel (quand elles sont bien comprises), mais ont surtout la propriété de "noyer le poison".
  1. Puissance délivrée par un panneau solaire
    Par izguit dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 20h57
  2. lisser une tension délivrée par un piezo
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 16h21
  3. Puissance délivrée par une masse
    Par ourson2424 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h38
  4. Puissance fournie par une pile
    Par invite7be81153 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 20h27
  5. Puissance délivrée par un transformateur
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2006, 22h02
