relation pression debit section
    invite46c17062
    Cool relation pression debit section
    bonjours,
    je suis en stage dans une entreprise et je cherche comment peut on calculer le débit d'air qui passe dans un tuyau ouvert?
    voici ma situation:
    j'ai un baromètre qui indique 5bars, ensuite j'ai 5 m de tuyaux 7mm interieur et ensuite jai ma sortie d'air qui sert à soufflé.
    quel est le débit volumique (m^3/s ou l/s) qui sort de se tuyaux?
    PS: je ne cherche pas une réponse trés trés précise donc plus c simplifié mieu c'est.
    merci d'avance de vos réponse
    invite670d556e
    Re : relation pression debit section
    Salut !
    je veux bien te proposer quelque chose :
    on néglige les pertes de charges linéaires, et on suppose que l'air sort en "jet fin" à la sortie de ton tuyau de 7mm. Ton tuyau est horizontal ?
    en amont : p1=5Bars, C1=?m/s, S est constante
    en aval : p2=1Bars (environ), C2=0m/s(c'est osé), S est constante
    tu poses l'équation de Bernoulli simplifiée :
    Si ton tuyau est horizontal : p1 + ro * C1²/2 = p2 (avec ro la masse volumique de l'air)
    Si ton tuyau est penché : p1 + ro*g*(différence d'altitude) + ro * C1²/2 = p2
    le débit Q = C1 * S.
    j'attends de voir l'avis des autres forumiens avant de te dire que c'est tout bon : p
    FC05
    Citation Envoyé par Tholruck Voir le message
    Salut !
    en aval : p2=1Bars (environ), C2=0m/s (c'est osé), S est constante
    Oui, c'est vraiment osé ! On pourrait poser C1 = 0 si la section en 1 est plus grande que celle en 2 (une différence de diamètre d'un facteur 3 est suffisante).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite46c17062
    c pas le cas c les mm section et en fait javais peut etre pa tré bien précisé mais c le débit en sortie du tuyaux que je cherche donc il faut pas le négliger.lol
    donc en fait faut que jprenne:
    c1=c2=c
    mais dans la formule c pas possible car sa donne:
    p1+ro*c²/2=p2+ro*c²/2
    p1=p2
    aider moi jcomprend pas comment faut fair
    invite2313209787891133
    Pour cette application la longueur du tube et le coefficient de rugosité jouent fortement; on ne peux pas se contenter de Bernouilli.
    Pour un tube en PE droit (pas trop enroulé) avec un air sec à 20°C tu va passer environ 54kg/h d'air.
    invite46c17062
    merci de ta réponse dudulle mai comment a tu fait??
  1. relation pression débit
    Par invitedef4bf8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/04/2012, 23h27
  2. Relation Pression / Débit
    Par Tricot dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2009, 20h06
  3. Relation-débit-viscosité-pression
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h12
  4. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par invitef9176ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 15h04
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 19h06
