27/03/2009 - 23h19 Christouninho69
Conducteur ohmique
Bonsoir ! Je désirerais avoir quelques précisions sur la définition même du conducteur ohmique, car je me demande si la lampe en est un... Merci de vos réponses.
Bonne soirée !
Khrys.
Poursuivez votre recherche
27/03/2009 - 23h46 phys4 Re : Conducteur ohmique
Je pense que ce que tu apelles "conducteur ohmique" est une résistance.
Oui une lampe est une résistance un peu particulière, à cause du changement de température, sarésistance à chaud est beaucoup plus grande que celle que nous pouvons mesurer à froid.
Comprendre c'est être capable de faire. -
28/03/2009 - 10h39 f6bes
 Envoyé par Christouninho69 Bonsoir ! Je désirerais avoir quelques précisions sur la définition même du conducteur ohmique, car je me demande si la lampe en est un... Merci de vos réponses.
Bonne soirée !
Khrys. Bjr à toi,
TOUT ce qui peut conduire l'électricité EST un conducteur ......plus ou moins.....conducteur... donc ohmique.
TOUT conducteur a une RESISTANCE OHMNIQUE......plus ou moins élevée.
Le BOIS est un "conducteur" dont la résistance est NETTEMENT plus élevée qu'un conducteur METALLIQUE.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
28/03/2009 - 13h38 HULK28
un électron ne peut se déplacer que si il existe une place libre (un trou) dans sa bande d'énergie. Ainsi, un matériau dont les bandes d'énergie sont vides ou pleines est appelé isolant.
Le bois en fait partie comme le verre et la laine par exemple.
on distingue 4 catégories de matériaux:
1/Les isolants, comme le nom l'indique ils ne laissent pas passer le courant électrique.
2/ Les semi-conducteurs, ils sont isolants pour une température de 0K.
Ce type de matériau a une énergie de gap plus faible que l'isolant environ 1eV, il aura de par l'agitation thermique (T=300K ou 27°C), une bande de conduction légèrement peuplée d'électrons et une bande de valence légèrement dépeuplée. Sachant que la conduction est proportionnelle au nombre d'électrons pour une bande d'énergie presque vide et qu'elle est proportionnelle au nombre de trous pour une bande presque pleine, on déduit que la conduction d'un semi-conducteur peut être qualifiée de «mauvaise».
Par exemple le Germanium, le silicium pour les plus connus.
3/ Les conducteurs, l'architecture des bandes de valence et de conduction implique qu'il n'existe pas d'énergie de gap. La bande de conduction est alors partiellement pleine et ainsi la conduction du matériau est dite élevée.
Le fer, l'aluminium, le cuivre, etc sont des conducteurs.
4/ les supra-conducteurs, c'est une particularité physique découvert par Onnes qui désigne les matériaux (céramiques notamment) dont la résistance est nulle pour des températures caractéristiques (très basses).
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley. -
28/03/2009 - 13h54 HULK28
 Envoyé par f6bes Le BOIS est un "conducteur" dont la résistance est NETTEMENT plus élevée qu'un conducteur METALLIQUE.
A+ Attention à ne pas confondre avec le champ électrique disruptif qui implique une rupture de la structure mécanique et chimique du matériau. HULK
Robert Scheckley. -
29/03/2009 - 11h15 f6bes
Bjr Hulk,
Pour ma culture : un morceau de bois (on va le prendre sec) si on lui applique une tension suffisante (sans parler de diruption) entre ses deux extrémités (disons 10 cms), peut on dire qu'AUCUN courant n''est suceptible de le parcourir.
Par ex des pouilliémes de picoampére (et donc difficilement MESURABLE).
Bon W E
29/03/2009 - 11h22 HULK28
Bonjour F6bes,
oui on peut le dire, c'est un isolant sa structure atomique ne permet pas le passage du courant.
Tu as raison de préciser sec, car s'il est associé à un autre constituant chimique (eau, etc) on est dans un cas particulier qui modifie cette condition.
Dans la pratique il est assez rare d'avoir un échantillon pur, les moisissures ou l'humidité relative de l'air peuvent sensiblement modifier son état isolant, néanmoins en condition normale il reste classé parmi les isolants.
HULK
Robert Scheckley. | | |
