Bonjour à tous.
Si j'ai bien compris les équations de Maxwell, même en l'absence de charges le vide est le siège d'ondes électromagnétique , alors comment trouver l'expression théorique du potentiel vecteur (ou du champ électrique) en fonction de grandeurs mesurables et est ce que toutes les fréquences sont présentes dans ce champ.
Merci beaucoup.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup.
L'origine des fluctuations électromagnétiques du vide ne vient pas tout à fait des équations de Maxwell mais de leur quantification.
En fait le champ électromagnétique du vide est nul en moyenne. il y a seulement des fluctuations autour de cette valeur moyenne. Cela ressemble à un bruit où toutes les fréquences sont effectivement représentées.
29/03/2009 - 15h05
Azzo
Date d'inscription
mars 2009
Âge
55
Messages
73
Re : le champ électromagnétique du vide
Envoyé par mariposa
Merci pour la réponse.
En fait je cherche à calculer la largeur naturelle d'une raie émise, et je lis actuellement la conférence donnée par Born à l'institut Henry Poincarré, il donne cette largeur en fonction du potentiel vecteur, je me demande alors comment accéder à ce dernier.
Merci.
29/03/2009 - 15h14
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Bretagne Côtes d'Armor
Âge
64
Messages
8 782
Envoyé par Azzo
Merci.
Il faut appliquer les règles de la MQ.
Ce qui amène à calculer l'élément de matrice de la perturbation électromagnétique
Hp = e.A.p où A est le potentiel vecteur, p l'impulsion.
entre l'état de départ |E,0> qui représente l'état excité et à 0 photon dans le vide.
Et les états d'arrivée |F,k> qui représente l'état fondamental avec un photon dans l'espace de vecteur d'onde k
en respectant la conservation de l'énergie.
Ensuite tu élèves au carré l'élément de matrice et après multiplication par un facteur ad hoc tu obtiens la largeur de raie.
29/03/2009 - 15h26
Azzo
Date d'inscription
mars 2009
Âge
55
Messages
73
Envoyé par mariposa
Excusez-moi, il y à quelque chose qui m'échappe, le potentiel vecteur dans ce cas comment le trouver en fonction de paramètres connus
Merci.
Merci.
En MQ le potentiel vecteur est un opérateur. En fait l'hamiltonien Hp peut se simplifier par le fait que le champ électromagnétique est à peu près constant sur l'atome. dans ce cas on se retrouve dans l'approximation dipolaire ou la perturbation s'écrit e.E.r
r est tout simplement l'opérateur r qui est la multiplication par r et agit sur les fonctions électroniques de l'atome et E, le champ électrique, s'écrit en fonction des opérateurs création annihilation et agit dans la base des états de photons.
29/03/2009 - 15h55
Azzo
Date d'inscription
mars 2009
Âge
55
Messages
73
Envoyé par mariposa
En fonction des opérateurs création et annihilation! c'est ce que je voulais savoir, merci beaucoup mariprosa.
