Besoin d'aide sur des notions de pression!!!
    invitef9176ff2
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer un exemple simple sur la pression :
    Comment se fait-il que le reseau d'eau à une pression de 6 bars dans des tuyaux de section 100mm (exemple) et qu'on obtient egalement 6 bars dans nos tuyauteries domestique de section 20mm alors que la formule nous dit que la pression change en fonction de la section: P=F/S
    Merci pour vos réponses
    calculair
    Re : Besoin d'aide sur des notions de pression!!!
    Si l'eau est immobile et que la tuyauterie est horizontale, la pression par cm² n'a aucune raison de changer.
    Si tu faits un syphon, la hauteur de l'eau atteinte au maximum dans chaque branche du syphon ne depend pas du diametre des tuyaux....
    invitef9176ff2
    mais comment expliquer ça sachant que la formule dit Pression=force/section. Si on a un rétraicissement forcément la pression change non?
    calculair
    C'est une mauvaise interpretation de la formule.
    Imagine une masse de 50t que tu faits reposer sur un piquet ayant une section de 10 cm²
    La pression exercée sur le sol est 50 000 / 10 = 5000 Kg/cm², le piquet à toutes les chances de s'enfoncer
    Maintenant au lieu de faire reposer cette masse sur ce piquet, tu mets des chenilles, comme à un char d'assault, dont la surface est de 5 m², alors la pression sur le sol est 50 000 / 50 000 = 1kg/cm², tu t'enfonces beaucoup moins dans le sol avec cette pression
    obi76
    Effectivement, tu interprètes mal. La section varie, oui mais qui te dis que la force n'en fait pas autant (et elle en fait autant justement )
    Cdlt,
    invitef9176ff2
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    La force ne varie pas sachant que F=Masse * gravité
    obi76
    Et la masse c'est quoi ? La masse volumique fois le volume, volume qui diminue en même temps que la section...
  1. Besoin d'aide: exo sur des charges conductrices...
    Par invite884294cd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 15h50
  2. Besoin d'aide, statique qui cause pression et ou champ
    Par invited2d07549 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 05h38
  3. Besoin d'aide pour certaines notions
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 13h17
  4. Besoin d'aide sur des unitées
    Par ibiza23 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2007, 11h27
  5. Besoin de notions sur courbure, abscisse curviligne... pour une surface
    Par Draune dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2005, 15h36
