loi des vitesses
loi des vitesses
    bendesarts
    loi des vitesses
    Lorsqu'on utilise une loi de vitesses, j'ai une question sur l'obtention respectivement :
    - de l'accélération
    - de la vitesse
    - du déplacement
    J'obtiens la vitesse par intégration de l'accélération
    puis le déplacement par intégration de la vitesse.
    Là, j'ai en fait deux méthodes pour intégrer :
    - soit en intégrant puis en déterminant la constante à l'aide des conditions initiales.
    Exemple :
    Sur [t1,t2]
    a = ao
    v = ao*t + Cte
    puis on détermine la Cte avec les conditions initiales
    - soit à intégrant directement sur l'intervalle.
    Exemple:
    Sur [t1,t2]
    a = ao
    v = intégrale entre t1 et t de a
    Ici, je n'aboutis pas avec cette méthode. Il me manque un terme.
    Voici dans cet extrait (cf cidessous) ce que je n'arrive pas à faire au niveau de la méthode d'intégration. On voit que quand j'intègre avec la deuxième méthode je n'ai alors plus le terme Vmax
    Pour mieux comprendre mon exemple, voici la détermination de ma loi de vitesses.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Bien cordialement
    Ben
    Azzo
    Re : loi des vitesses
    En réalité dans les deux cas tu as effectué le même travail, pour éviter toute confusion :
    dV/dt = ao= cste , on intègre les deux membres entre t1 et t2
    alors v(t1) - V(t2) = a0*(t1 -t2)
    bendesarts
    Merci pour ton aide
    Je crois voir ce qui n'allait pas. Dans ma deuxième méthode, quand j'intègre entre les bornes entre to et t, ma formulation faisait que j'oubliais d'intégrer v entre to et t
    Ben
    Dernière modification par bendesarts ; 05/04/2009 à 18h44.
  1. Profil de vitesses et loi de Poiseuille
    Par invite2354a0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 18h42
  2. Enregistrement des vitesses des vehicules
    Par greatcharlemagne dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 10h04
  3. Tpe Mesures GPS des vitesses et sens de déplacement lié à la tectonique des plaques
    Par invitea8ed742c dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 16/10/2007, 20h44
  4. Ellipsoïde des vitesses
    Par Sephi dans le forum Archives
    Dernier message: 31/08/2006, 09h12
  5. Loi d'additivité des vitesses relativistes
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2005, 08h21
