  • Login:
+ Répondre à la discussion
Travail, puissance, rendement
  1. Fou|Fou
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    3
    Voila, je doit resoudre ce problème mais je ne dispose pas des formules nécessaires (puissance, rendement, travail) ...
    Pourriez-vous, m'aider en m'indiquant les formules dont j'ai besoin pour résoudre ces deux problèmes?
    Un chauffe-eau electrique fait passer 200 litres d'eau de 10°C à 95°C en 6 heures. Quelles est la puissance de cet appareil ?
    Un pont roulant est capable d'élever, en 20 secondes, un poids de 5 tonnes à 6.2 m de hauteur. Quelle est la puissance (en chevaux et en kW)du moteur de levage si le rendement des organes mecaniques du treuil vaut 70%?
    Merci beaucoup d'avance
    Fou|Fou
    • Publicité
  2. olle
    Date d'inscription
    février 2003
    Messages
    547
    si je me goure pas...
    une calorie chauffe 1 gramme d'eau de 1 degré.
    ensuite on peut transformer les calories en joules.
    une puissance, exprimée en watt, est une quantité d'énergie (un travail, unité: le joule) par unité de temps. donc des joules/sec
    un travail peut aussi être une force * un déplacement.
    tu peux trouver la force à appliquer pour soulever la charge, et la hauteur à atteindre.
    maintenant comme avant tu as le temps nécessaire à ce travail -> puissance.
    ensuite tu divises par 70% à cause du rendement
  3. cedric
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    218
    Pour le deuxieme probleme , en mécanique :
    La puissance est au égale à de l'énergie divisée par du temps.
    1Watt = 1 Joule /1 seconde = 1 kg.m²/s(au cube)
    L'énergie est égale au travail d'une force : cad le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement (attention aux unités...)
    Le rendement c'est la puissance fournie divisé par la puissance introduite
    POur la premiere question je me tate...
    Surtout parce que je ne sais pas !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. travail et puissance
    Par infrarouge dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 20h40
  2. Travail, énergie puissance
    Par Nini2807 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h28
  3. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par polux95 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h42
  4. Puissance et rendement
    Par mikamun dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 15h19
  5. Rendement d'un ampli de puissance
    Par spoa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2004, 18h56
