Mecanique statique
    cangri12387
    Mecanique statique
    bonsoir a tous !
    J'ai un problème avec le 2 ieme exercice ,. Quand j'écris les équations des Force en Y et en Z tout va bien jusqu'à ce que j'écris le moment de force appliqué en (0.0.0) ( J'ai de valeur différente pour F appliquée au point E ) . Pourrait on me dire comment procéder pour obtenir la réponse indiqué ?
  2. Publicité
  3. #2
    LPFR
    Re : Mecanique statique
    La composante verticale de la force P est égale à la force verticale en E et à la somme des composantes verticales en A et D. Si vous faites l'équilibre de couples autour de l'axe X, vous trouverez que la force verticale en E est la moitié de la composante verticale de P et donc que les verticales en A et D sont le quart de la composante verticale de P.
    Et les composantes horizontales en A et D sont la moitié de la composante horizontale de P.
    Pour la valeur des forces en A et D il suffit de faire Pythagore.
    Nota: dans mon explication, le plan xy est horizontal.
    Au revoir.
  4. #3
    cangri12387
    merci de votre reponse mais le souci est que en 'A' et 'D' se sont des tiges articulées d'ou le faites qu'elles n'ont que des composantes horizontal .D 'ou le paradoxe qu'est celui ci :
    Fz = -Psin60 + fe =0
    Fx = 0
    Fy = fa + fd -Psin60
    Mox = -P 0,5#AB# + fe#ab# = 0
    ( #AB# representant la distance )
    - Donc avec Fz et Mox on a 2 valeurs differentes pour 'fe' . Quelqu'un pourrait il m'expliquer cela ?
  5. #4
    LPFR
    Citation Envoyé par cangri12387 Voir le message
    Re.
    Non. Vous vous trompez. Le fait que ce soient des articulations implique qu'il n'y a pas de couple (ou qu'il est zéro). Mais les forces peuvent avoir n'importe quelle direction.
    Ici elles on une direction vers la gauche et vers le bas.
    La roulette en E implique que la seule force possible est verticale.
  1. Mécanique : robot en statique
    Par zuccone dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 18h09
  2. Equilibre en mécanique statique
    Par Sbors dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 10h11
  3. mécanique appliquée, statique
    Par Coriande dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 14h01
  4. Mécanique du solide - statique
    Par polski dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 15h05
  5. Mécanique (statique et adhérence )
    Par mikes32 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2007, 16h20
