  • Login:
+ Répondre à la discussion
courant débité par une pile et une batterie de voiture
  1. etienne63
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    21
    Messages
    2
    Question courant débité par une pile et une batterie de voiture
    Bonjour à tous j'aimerais savoir la raison pour laquelle lorsque l'on touche les deux bornes d'une batterie de voiture (12V par exemple) on ressent le passage du courant alors qu'en mettant des piles en série de façon à obtenir cette tension on s'électrocute pas? Logiquement en appliquant la loi d'ohm U=R*I (en considérant notre corps comme un dipôle) on devrait être parcouru par le même courant quelque soit l'aptitude de la batterie à délivrer une intensité plus ou moins forte.
    Merci d'avance pour vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. holowiz
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    23
    Messages
    7
    Re : courant débité par une pile et une batterie de voiture
    Bonjour, je pense qu'il s'agit d'une histoire de résistance interne de la pile.
    On aurait en fait : U=(Rcorps+Rpile)I'=Req'I' et U=(Rcorps+Rbatterie)I''=Req''I ''
    Or si Rpile>Rbatterie alors Req'>Req'' et vu qu'on impose U=12V on a nécessairement I'<I'' .
    Maintenant il faut expliquer pourquoi Rpile>Rbatterie et là il s'agit simplement d'un association de résistance en parallèle.
  3. etienne63
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    21
    Messages
    2
    Merci de l'explication par contre je pense que pour calculer la résistance interne équivalente de la pile on additionne simplement les résistance, comme les piles sont en séries?!
  4. holowiz
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    23
    Messages
    7
    Effectivement c'est en série je sais pas où j'avais la tête
  5. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 824
    En touchant les bornes d'une batterie de voiture 12V on ne ressent rien de plus qu"avec des piles 3x4,5V. La résistance du corps est assez élevée et avec ces tensions le courant ne dépasse pas quelque mA ce qui est trop peu pour que la résistance interne de la pile ou de la batterie fasse une différence. Par contre une batterie de voiture étant capable de délivrer des centaines d'ampères il est dangereux de mettre un tournevis ou un clé n'importe où : risque de brûlures.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Courant max débité par un tripleur de tension
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h36
  2. Courant débité par un port USB
    Par flca dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 05h43
  3. comment connaitre l'intensité que debite une pile?
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 21h07
  4. +12/-12 avce une batterie de voiture
    Par Djludo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 20h54
  5. Comment se recharge une batterie de voiture ?
    Par Jab36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 08h39
