26/04/2009 - 10h20 kalish
opérateurs
Bonjour, à quoi correspondent les :: qu peuvent entourer un opérateur exemple
:A²: au lieu de A² . quelle est la différence entre les deux?
26/04/2009 - 10h24 mariposa
Re : opérateurs
 Envoyé par kalish Bonjour, à quoi correspondent les :: qu peuvent entourer un opérateur exemple
:A²: au lieu de A² . quelle est la différence entre les deux? Bonjour,
Dans quel contexte as-tu trouvé ces 2 expressions?
26/04/2009 - 10h37 kalish
Re : opérateurs
Pour des opérateurs permettant la quantification du potentiel vecteur. ça permet de prendre un commutateur nul et donc de sortir des termes croisés.
26/04/2009 - 10h50 alovesupreme
Re : opérateurs
Les deux points autour de produit d'opérateurs correspondent souvent au fait de les ordonner en mettant les opérateurs d'annihilation à droite.
voir par exemple http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_order -
26/04/2009 - 12h11 kalish
Re : opérateurs
merci c'est ça, même si je ne vois pas tellement à quoi ça sert.
26/04/2009 - 12h17 Thwarn
Re : opérateurs
 Envoyé par kalish merci c'est ça, même si je ne vois pas tellement à quoi ça sert. Ca sert à deux choses. Premierement c'est une prescription pour eviter d'avoir des infinies du au vide (par exemple, un hamiltonien definit avec l'ordre normal n'a pas d'energie du vide infinie).
Ensuite, c'est utilisé pour prouver le theoreme de Wick, tres important pour pouvoir faire des calculs en TQC (par exemple pour trouver les diagrammes de Feynman).
Tes desirs sont desordres. (A. Damasio) -
26/04/2009 - 16h26 kalish
Re : opérateurs
Et ça s'applique comme un normal?
je suis allé voir à wick's theorem mais je n'ai pas encore bien tout compris.
merci.
bonne journée.
26/04/2009 - 16h44 Thwarn
Re : opérateurs
 Envoyé par kalish Et ça s'applique comme un  normal?
merci.
bonne journée. Je comprends pas trop la question mais je vais essayer de développer ce que je disais.
Un hamiltonien typique en théorie des champs va etre du type:  )
où est l'energie des excitation k.
Si tu en fais pas d'ordre normal, ce sera equivalent à : =\sum_k \omega_k ( n_k +1/2) )
où est le nombre d'exitations de nombre quantique k.Tu vois qu'il y a un infini meme dans le vide, où tous les n sont nuls, car diverge.
Un prescription pour eviter ça est de definir l'ordre normal
Et il n'y a plus d'infini!
Pour le theoreme de Wick, il te sert à pourvoir calculer des valeurs moyennes dans le vide d'un nombre quelconques d'operateurs comme une somme de produit de valeur moyenne à deux opérateurs.
Un exemple :
où <> signifie la valeur moyenne dans le vide.
Pour des fermions, il y aurait un signe moins devant le 2eme terme.
Tu vois que si tu sais calculer une valeur moyenne de deux opérateurs, tu sais le faire pour un nombre quelconque! C'est toute la force de ce theoreme, qui est généralisable à un certain nombre d'autre cas, où le vide peut être l'etat fondamental d'un système tel que des electrons dans un metal ou un gaz de boson.
27/04/2009 - 01h25 kalish -
27/04/2009 - 09h28 Thwarn
Re : opérateurs
Pour le champ EM, si tu quantifies en jauge de Coulomb, tu perd l'invariance de Lorentz. Mais si tu n'as pas l'intention de faire de la physique relativiste, ça marche tres bien.
Si tu cherches à faire de la QED, il faut quantifier en jauge de Lorenz. Mais c'est plus complexe.
Tes desirs sont desordres. (A. Damasio) | | |
