  • Login:
+ Répondre à la discussion
Compter un emetteur beta - pur
  1. thesweetgirl
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    a la reunion
    Âge
    21
    Messages
    376
    Bonjour à tous!
    J'aimerais savoir quel est le compteur le plus adapté pour compter un emetteur beta - pur?
    Un compteur à
    -ionisation de gaz?
    -ionisation de solide?
    -scintillation liquide?
    -scintillation solide?
    Merci pour vos réponses.
    SI
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Re : Compter un emetteur beta - pur
    J'ai toujours utilisé des compteurs à gaz pour les bêta.
    Je pense que tous les autres fonctionnent aussi pour un émetteur bêta pur.
    Mais attendons que Klough nous donne la bonne réponse.
    Au revoir.
  3. thesweetgirl
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    a la reunion
    Âge
    21
    Messages
    376
    Je sais que les detecteurs à scintillation solide sont utilisés pour les rayonnements gamma, les detecteurs à ionisation à gaz sont plutot utilisés pour les rayonnement beta et alpha.
    Les detecteurs à scintillation liquide et les detecteurs à ionisation solide sont utilisés plutot pour quel rayonnement ?
  4. pepejy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    dourdan
    Âge
    44
    Messages
    529
    Au revoir.
    J'abonde dans le sens de LPFR? La plupart des détecteurs bêta sont à gaz, ou parfois des scintillateurs solides. Sinon en taille plus importante (si on veut faire uniquement un comptage bêta) et discriminer les autres rayonnement il y a des détecteurs magnétiques appelés parfois calorimètres magnétiques. En attendant la réponse (toujours exhaustive et très bien documentée) que saura nous donner Klough
    be seeing you, number 6!
  5. KLOUG
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Les Ulis
    Âge
    54
    Messages
    1 079
    Je remercie LPFR et Pepejy pour leur confiance.
    Pour le comptage des émetteurs bêta purs (bêta moins évidemment car avec le bêta plus il y a un autre phénomène bien connu) il faut tout de suite situer les énergies bêta maximum.
    Je n'ai pas tous les chiffres en tête par coeur.
    Quelques exemples :
    tritium 3H : énergie bêta max = 18,6 keV
    14C: énergie bêta max = 156 keV
    35S : énergie bêta max = keV (doute ? inférieur à 300 keV en tout cas)
    33P : énergie bêta max = 250 keV
    32P : énergie bêta max = 1710 keV
    90Y : énergie bêta max = 2300 keV
    A partir de là on peut donc utiliser différentes techniques
    Pour tritium et carbone 14 (même phosphore 33 et 32) on peut utiliser la scintillation liquide comme technique.
    Pour le tritium c'est actuellement là seule qui soit performante (pour mémoire le tritium a une portée dans l'eau ou un plastique proche de la densité 1 d'environ 7 microns).
    Les compteurs à scintillations (scintillateurs solides), comme les sondes Bêta vendues par plusieurs industriels, sont utilisés pour les bêta de "forte énergie". On considère que la mesure devient intéressante au-dessus de 300 keV. Le phosphore 32 ou l'yttrium 90 peuvent être détectés facilement.
    Les scintillateurs utilisés dans ce cas sont des scintillateurs plastiques. On peut en faire de petits ou de gros volume. Dans le cas des scintillateurs de gros volume on peut même détecter des rayonnements gamma.
    Le Geiger-Müller, détecteur à gaz bien connu permet de mesurer tous les émetteurs bêta sauf le tritium (remarque précédente) puisque la fenêtre du détecteur a une épaisseur d'environ 20 microns.
    Les compteurs proportionnels, compteurs à gaz, utilisés par exemple en sortie d'installation nucléaire pour les contrôle des mains, des pieds et des vêtements sont adaptés pour faire la mesure des bêta (sauf le tritium).
    Ensuite en plus du détecteur il faut penser type de mesure :
    Mesure directe en impulsions par seconde par exemple (ictomètre) pour mettre en évidence des traces de radioactivité.
    Mesure avec maîtrise du temps de comptage (échelle de comptage) pour faire de la statistique et donner une incertitude de mesure
    Mesure faite par un ensemble et là il faudra penser étalonnage de l'apppareil avec des sources étalons.
    Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
    Si vous avez besoin d'illustrations envoyez-moi votre adresse électronique en messagerie privée.
    Vous pouvez également aller sur un site internet dont je m'occupe (je suis maintenant le président de cette association qui est le site de l'association des techniques et des sciences de la radioprotection - ATSR - www.atsr-ri.com).
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
  6. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Bonjour Kloug.
    Nous avons bien raison de vous faire confiance.
    Vous dites:
    "...car avec le bêta plus il y a un autre phénomène bien connu".
    Je ne connais pas le phénomène. Pouvez-vous nous dire un mot?
    Merci.
    • Publicité
  7. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 138
    Perso, je faisais du 90Sr (90Y en fait) avec un scintillateur liquide ... mais c'était dans un autre siècle.
    Sinon, pour le béta+, ce sont les photons à 511 keV de l'annihilation e+-e-.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  8. thesweetgirl
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    a la reunion
    Âge
    21
    Messages
    376
    Merci pour vos réponses!!
  9. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Re.
    Je suis bête, je n'y avais pas pensé. Merci.
  10. KLOUG
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Les Ulis
    Âge
    54
    Messages
    1 079
    Un petit plus de soirée :
    Pour illustrer quelques photos d'appareils de détection
    sonde bêta à scintillation
    sonde bêta Geiger-Müller
    appareil de msesure par scintillation liquide
    contrôleur mains pieds
    contrôleur vêtements
    Vous devrez attendre la validation par le site
    KLOUG
    Images attachées
    • Publicité
  11. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 138
    Rahhh ... Je bossais avec une truc qui ressemblait beaucoup à la 3éme photo.
    Tous ces petit pots, que de souvenirs !
    PS : désolé pour la séquence nostalgie.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biologie Moléculaire] Différence entre Beta-D-Ribose et le Beta-D-Ribofuranose?
    Par Sheyms dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2008, 16h52
  2. Emetteur beta pur
    Par Novocaine dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 15h05
  3. Compter en base e
    Par DaoLoNg WoNg dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/04/2007, 18h35
  4. bêta - sur un proton? bêta + sur un neutron ?
    Par phenix15b75 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2005, 18h26
  5. Désintégration Béta- et Béta+
    Par Condensat_B-E dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2004, 07h43
