  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul masse d'un contrepoids
  1. tigrou56
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    1
    je cherche à calculer la masse nécessaire pour réaliser un contrepoids afin de pouvoir tendre un câble entre 2 arbres. L'objectif est de réaliser une tyrolienne comme le montre le schéma ci-joint. Le cable est attaché avec des serre-cables autour de l'arbre au point de départ. En partie basse, je souhaite passer le cable entre le tron et une branche pouur le fixer au sol à un bloc de beton afin d'assurer une tension suffisante pour supporter le transport d'une personne de 90kg. Quelle masse doit représenter ce bloc de béton ? Données : le cable fait 12mm de diametre, poids 700 grammes par mètres, longueur de la tyrolienne 40 mètres. Pont de départ : environ 4 m, arrivée 2 m.
    Merci pour votre aide !!
    Images attachées
    • Publicité
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 253
    Re : calcul masse d'un contrepoids
    Bonjour, Tigrou56,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour quoi vous passez le câble sur une branche, et non pas sur une poulie bien fixée.
    Qui vous dit que la branche ne risque pas de céder ou d'être cisaillée par le câble.
    Je n'ai pas encore vu votre PJ.
    Jaunin__
  3. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 734
    B'jour,
    Je ne vois pas le dessin mais tout dépend de la flèche prévue, si le câble est tendu et doit le rester, faudra pt'êt'ben 30 tonnes.
    Faut pas hésiter à faire des tours morts, le frottement peu faire beaucoup.
  4. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 253
    Bonjour, Tigrou56,
    Normalement, c'est le problème de la chaînette, pour un premier essai vous pouvez regarder le lien suivant.
    Jaunin__
    Calcul de la tension d'une chaînette
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. calcul contrepoids kgs
    Par julspixnir dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2009, 17h13
  2. calcul de la masse molaire d'un complexe
    Par imhotep1987 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 23h03
  3. Calcul masse volumique d'un mélange
    Par Zimato dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 09h18
  4. Calcul d'un équivalent masse
    Par crapaud dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2005, 11h21
  5. calcul de la masse d'un proton
    Par amauge07 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2004, 20h42
